清除历史记录
养车
AI平台
二手车论坛
二手车论坛
高速忘踩刹车被扣6分,已有不少车主中招
发新帖
发视频
有奖活动
高速忘踩刹车被扣6分,已有不少车主中招
2017-01-20 10:19:44
开车上高速,只要前面视野开阔,没有其他车,就非常容易超速。因为超速被罚也是家常便饭了。这一罚,罚出经验来了,那就是只要在摄像头的下面,刹车减速,那就不会吃罚单了。
这种方法在以前或许还有点效果,但是现在许多地方已经行不通了。简单的听导航报“前方有测速,请减速”,再刹车减速已经解决不了问题了。
现在多地检测不再是某个特定的摄像头,而是区间测速。相信以后也会有越来越多的地方出现的。那到底什么是区间测速呢?
区间测速是指在某个路段上,设置两个测速点,车辆经过这两个测速点的车速会被监测出来;然后再通过此路段的距离和车辆经过这两个测速点的时间,来计算出汽车的平均速度。
例如在一段20公里的距离内设置了区间测速,此路段的最高车速为120km/h,那么车辆通过此路段的最短时间为10分钟。要是你经过的时间要小于10分钟的话,那说明你超速了。
有些车主会选择进入区间测速之后放慢速度来控制时间。如果区间测速的这个路段上,没有其他测速监控的话,那当然可以;可是事实好像并没有那么简单,因为还没有那个区间测速的路段上,未安装其他的测速监控。
要躲避区间测速的办法只能是老老实实的按规矩行驶。现在满大街都是摄像头,你根本不知道什么时候会被拍。有时候莫名其妙的短信就来了!
2017-01-20 21:39:03
定速巡航好东西
领¥20/50/400/800/1500多档现金奖励
2017-01-20 22:13:51
允许你还手1
2017/01/20 21:39:03 发表在
定速巡航好东西
其实用手机导航也可以,会提前报的!注意减速就可以
2017-01-23 15:41:29
顶青岛老乡
提雷克萨斯ES 300h
聊聊星越L提车日记
奥迪Q7提车用车心得
途达保养记录分享
聊宏光MINIEV改装
到店体验小米SU7
08:20
到店实探极氪007
14:44
给放牛老人拍照片
07:22
探访奥森北园桃花谷
23:31
摩旅路上借宿十多天
