项目: 左前杠补漆;左前大灯打磨;
材料:
2010-12-041452维修
项目: 首次保养;检查有时候记忆座椅不灵;
材料: ;发动机机油SL5W30,4L:1;机油滤清器:1;放油口垫:1;发动机机油SL5W30,1L:1;
2011-01-312390维修
项目: 左前杠点漆,左门槛补漆;
材料:
2011-02-093331维修
项目: 左前杠下部补漆?¤;
材料:
2011-02-273568维修
项目: 右后杠做漆;左前杠处理漆面(上次未整好那点);
材料:
2011-07-295708维修
项目: 五千公里保养;四合一检查维护;前杠做漆;更换备胎,新的放左前轮;
材料: ;机油滤清器:1;放油口垫:1;发动机机油SM5W30,4L:1;发动机机油SM5W30,1L:1;轮胎:1;
2011-12-189867维修
项目: 定期保养(1万公里/次);四合一检查维护;四轮换位及轮胎动平衡(保养项目);轮毂轴头保护;冬季活动免检;
材料: ;放油口垫:1;机油滤清器:1;轴头保护剂;发动机机油SM5W30,4L:1;发动机机油SM5W30,1L:1;
2012-04-2214938维修
项目: 四合一检查维护;五千公里保养;上次留了一桶小机油在我店;
材料: ;放油口垫:1;机油滤清器:1;发动机机油SM5W30,4L:1;
2012-08-1919594维修
项目: 四轮换位及轮胎动平衡(保养项目);四合一检查维护;定期保养(2万公里/次);发动机润滑油路清洗保护;
材料: ;放油口垫:1;蒸发箱过滤器:1;汽油发动机油(4L) SN 0W20:1;汽油发动机油(1L) SN 0W20:1;空气滤清器:1;机油滤清器:1;发动机清洁剂:1;发动机保护剂:1;
2013-02-1824959维修
项目: 2.5万公里保养项目及工时;更换机油及机滤;四合一检查维护;安全检查;检查踩刹车异响(特别是下坡);剩下的机油放在我店,不带走;
材料: ;发动机机油SM5W30,4L:1;发动机机油SM5W30,1L:1;机油滤清器:1;放油口垫:1;
2013-07-2828907维修
项目:
材料:
2013-07-3128907维修
项目: 安心承诺;发动机保护;气门保护;四合一检查维护;使用座椅定位贴;告知维修进度;20项常规检查;润滑门铰链;清洁发动机舱;清洁烟灰缸;轮胎打蜡;1万公里保养;检查:低速打方向一圈后异响;提速时加油不畅.;空调免费检测;常规保养机油9.5折;
材料: ;放油口垫:1;发动机机油SM5W30,4L:1;机油滤清器:1;
2013-09-0129802维修
项目: 低速时,打方向有异响;今天前后雷达出现过乱叫情况;
材料:
2013-09-0129802维修
项目:
材料: ;思铂睿B1半价升级:1;
2013-10-1431307保修
项目: 更换前部中间两个探头;更换后部中间两个探头;
材料: ;转向传感器总成:2;转向传感器总成:2;转向传感器总成:2;转向传感器总成:-2;
2014-01-2034876维修
项目: 润滑门铰链;四合一检查维护;使用座椅定位贴;告知维修进度;20项常规检查;清洁发动机舱;清洁烟灰缸;轮胎打蜡;五千公里保养;
材料: ;机油滤清器:1;放油口垫:1;发动机机油SM5W30,1L:1;发动机机油SM5W30,4L:1;
2014-01-2735177保修
项目: 光膜前刹车盘;
材料: ;前制动盘;
2014-06-2840167维修
项目: 润滑门铰链;四轮换位及轮胎动平衡(保养项目);四合一检查维护;使用座椅定位贴;告知维修进度;36项常规检查;清洁发动机舱;清洁烟灰缸;轮胎打蜡;定期保养(4万公里/次);后备箱有半桶小机油;
材料: ;空气滤清器:1;活性炭空调滤芯:1;机油滤清器:1;燃油滤清器:1;刹车油DOT3(CCI):2;防冻液:1;发动机机油SM5W30,4L:1;放油口垫:1;空调制冷剂:1;
2015-01-0143442维修
项目: 冬季专项免费检测;油漆:前杠,前杠包围,右侧门槛包围做漆;油漆:机盖,前左右叶子板,右前门做漆;钣金:机盖,龙门架,左前叶,前杠包围,右侧门槛包围修复;钣金:更换右前叶,前轮上下扩板;机电:拆装右前悬挂,水箱冷凝器,气囊电脑版;更换材料见估价单;
材料: ;汽车玻璃清洗剂(2L):1;轮胎:1;前保险杠:1;前保险杠横梁:1;前格栅支架:1;左前大灯:1;前保险杠中央上梁L:1;右前大灯:1;前保险杠中央上梁R:1;前保险杠右间隔物:1;右前翼子板撑条:1;小水壶:1;右前大灯下支板:1;右前翼子板:1;进气谐振腔:1;右前轮下护板:1;连杆端(右):1;回水壶支架:1;雪种R134A:2;密封垫圈:1;定位传感器:2;定位传感器:1;右前门玻璃压条:1;右前下臂:1;右前转向节组件:1;前轮毂轴承:1;安全气囊控制单元:1;正面碰撞传感器:1;正面碰撞传感器:1;前保险杠中部下格栅:1;清洗器喷嘴(左):1;清洗器喷嘴(右):1;清洗器喷嘴(左):1;前格栅下压条:1;左前中央格栅压条:1;右前格栅中央压条:1;前格栅外饰条:1;前H标:1;前格栅支架:1;橡胶盖:1;右前内挡泥板:1;左前座椅安全带:1;左前座椅预收紧器总:1;右感应板:1;喷嘴盖:1;右感应板:-1;前格栅上压条:1;
2015-02-1345015维修
项目: 四合一检查维护;使用座椅定位贴;告知维修进度;20项常规检查;润滑门铰链;清洁发动机舱;清洁烟灰缸;轮胎打蜡;五千公里保养;预约赠送车内桑拿;
2015-09-0549484维修
项目: 四合一检查维护;使用座椅定位贴;告知维修进度;20项常规检查;润滑门铰链;清洁发动机舱;清洁烟灰缸;轮胎打蜡;五千公里保养;检查下雨天前泊车雷达乱叫;过保检查;
材料: ;汽油发动机油(1L) SN 0W20:1;机油滤清器:1;汽油发动机油(4L) SN 0W20:1;放油口垫:1;
2015-10-2449484保修
项目: 更换倒车雷达模块;
材料: ;倒车传感组件:1;
2015-10-2749484保修
项目: 连接螺栓扭力检查;
材料: ;法兰螺栓;
2016-03-2655182维修
项目: 更换自动变速箱油;使用座椅定位贴;告知维修进度;润滑门铰链;清洁发动机舱;清洁烟灰缸;轮胎打蜡;20项常规检查;四合一检查维护;五千公里保养;
材料: ;汽油发动机油(4L) SN 0W20:1;机油滤清器:1;放油口垫:1;ATF油4L:2;
2016-03-2655182维修
项目:
材料:
2016-08-0958926维修
项目: 右前杠,右后门做漆;右前杠,右边门槛,内 修复;右后叶子板,右边门槛做漆;后杠做漆;左后门,左后叶子板抛光;
材料:
2016-09-2560012维修
项目: 活动:车内杀菌;使用座椅定位贴/润滑门铰链;轮胎打蜡/清洁机舱/烟灰缸;20项常规检查;四合一检查维护;五千公里保养;
材料: ;放油口垫:1;汽油发动机油(4L) SN 0W20:1;机油滤清器:1;
2016-09-2560012保修
项目: 用户招揽等召回相关工作;更换***乘员侧前气囊气体发生器;
材料: ;安全气囊气体发生器修理包:1;
2017-03-1164952维修
项目: 使用座椅定位贴/润滑门铰链;轮胎打蜡/清洁机舱/烟灰缸;20项常规检查;四合一检查维护;五千公里保养;
材料: ;汽油发动机油(4L) SN 0W20:1;机油滤清器:1;放油口垫:1;空气滤清器:1;
