![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
这个没什么技术含量,只是发出来,让那些不知道怎么更换的人知道怎么更换,省钱才是硬道理!您说对吧!!
本车灯泡都没坏,所以也没有更换,只是发个图上来大家交流!!9月6日早晨!
昨天修理球笼回来路过汽配城买的灯泡!最贵的15~POLO的转向是8块,刹车是3块!
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
上面
背面
三厢后灯隐藏板,打开就能看到卡灯板卡子,估计两厢和三厢大同小异!
下面让我们来打开看看
按住我手指的地方向外拔灯板!
拔出来以后的效果,从右到左一次是刹车灯-转向灯-倒车灯。
如果哪个坏掉了就换哪个就是了。
下面我们来看前面的转向灯灯泡更换步骤~
大灯及远光的灯泡我没弄,实在是没时间了。
这个黑色的盖子后面就是转向灯泡的位置
因为前面下雨时会有雨水流进,所以前面所有的灯
都会有个罩子罩着,远近光的都是直接把得橡胶罩
而转向灯的是像有拧才能打开的螺旋罩
把盖子放好
手摸进刚刚打开的洞洞里
里面有个像鸭嘴的板,我记得是向右拧是松,松开后拔出
全貌,如需更换,轻按灯泡旋转拔出,切忌不要使用蛮力!!
补充:不是所有品牌汽车的灯泡都可以通用的,但是一般情况下,同品牌的汽车的一些小灯泡有可能会通用,
但最好还是带着坏掉的灯泡进行购买,灯泡的有一个点的,有两个点的,有高低卡子的,有对称卡子的
有歪卡子的等~各种各样!呵呵!不明白在联系我吧!
