尚酷2.0T大保养,大保养清单:
意大利PAKELO 0W40机油
意大利 PAKELO专用DSG双离合变速箱油
BOSCH 7度火花塞
原厂机油格
原厂空调格
原厂汽油格
美国HAWK HPS前刹车皮
原厂变速箱油格
一部车是由上万种的零件所组成的。随着使用,功能性组件(包括润滑油)的性能由于磨损、老化、腐蚀等因素而逐渐降低。在车辆正常行驶下,此种变化逐渐发生在许多零件上。因为没有一部车的使用情况完全相同,因此无法预料每零件都有相同的磨损与老化。所以每一次保养都很重要。
美国HAWK HPS前刹车皮工作温度高达600度,而且摩擦系数也比原厂更为高!
针对那些可以预料到随着时间或使用会产生变化的零组件进行调整与更换,其目的就是恢复车辆的性能到最佳状况,防止小问题变成大问题,确保车辆的安全性,以及较佳的经济性与较长的使用寿命。众多车主认可推荐意大利PAKELO机油.
汽油格用于过滤油箱到发动机燃烧室间的汽油。考虑到中国恶劣的汽油品质,推荐每三次保养更换一次。每支火花塞
有相应的使用寿命,在发动机工作中会自然损耗,从而影响点火效率,我们建议1.5W-2W公里更换一次!
长时间没有清洗而导致积累很多的积碳。建议两万公里左右可以清洗一次。
进气歧管内部同样都有好多积碳。每一次保养都建议清洗。
发动机内积碳沉积在喷油嘴上或者燃油中的杂质等堵住了喷油嘴通路。汽车行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉积物。所以都要定期清洗。
