Scirocco R 升级OHLINS DFV 绞牙避震。OHLINS的DFV为CZ4A专门开发的DFV搅牙避震,对于OHLINS相信大家都不会陌生,如果有留意过WRC是的话,相信都会看过OHLINS牌子的身影,单筒并且倒立式设计令其拥有十分好的响应X及有效降低非簧载质量的生成。还更换了高压油泵芯和高压油泵总成。
DFV系统全称是Dual Flow Valve System,也就是双回路系统,一般我们调教避震的软硬是一个整体的调教,也就是说,一次调整避震的压缩及拉伸的阻尼,这样比较方便,可以分别对拉伸及压缩的阻尼进行单独的调节,这样的调教就更加细腻,避震的发挥也更为出色
OHLINS 弹簧+高压油泵总成+高压油泵芯 ,油泵总成提高 燃油压力,高压喷射,达到最佳雾化效果,持续不断的为发动机提供有一定压力和流量的燃料,为发动机运转提供保障。
OHLINS 避震筒。
高压油泵芯细致图。
每一支OHLINS避震都会带有它的logo
原厂避震与OHLINS避震的对比图。
OHLINS装车图。
安装后避震之后肯定少不了做一个精准的四轮定位啦。
换了OHLINS避震之后车身大大的降低了很多。低姿态的车身,帅气十足!
