之前有很多朋友都有问过我,排气的选择那么多到底哪一个牌子好呢?又怕太吵,又想炸街,又怕晚上回小区被人泼油漆!怎么办呢?那就上智能控制阀门排气吧!
可变排气目前来说并不少见,但它们有多少真的是智能的可变排气呢?没有自动切换的程序,或者可变程序设计不好的可变排气甚至会让驾驶者感到恼火。
那么今天给大家带来的是台湾IPE可变智能阀门排气!iPE既然说自己的产品是一套智能的可变排气,那么我们来看看它是怎样智能的吧!
根据iPE总工程师的介绍,iPE的控制电脑有两个触发方式,第一种为转速、第二种为油门的深度。车主可以根据不同的驾驶方式选择。根据转速可以说是一种较为倾向于实用性的做法,这种做法主要是从曲轴传感器中获取信号,当转速达到某一个设定值时,排气阀门自动打开。而第二种监测油门深度的设置方法,可以说是主要为了满足车主的需求。之所以说这是一种偏向于实用性的做法,原因是转速的升降并不会十分的快,有时候我们在超车,当提高转速完成超越第一辆时便会收油门,但如果这时候突然还需要再次加速超越前车呢?这时候就可以提现到两种设置方式的分野。如果以转速设定,那么就算收油,车辆的转速是不会那么快降低的,所以阀门会保持开启状态,那么再次开油门时,马力便是随传随到。但如果以油门深度来开启,那么当松开油门的时候,阀门便会再次关闭,当再次超车,又必须踩下同样深度的油门才会开启,这时便会出现尴尬的情况。所以说第一种以转速为条件的设置方法更实用。不过,第二种方式也未必没有用,因为如果以转速方式来开启的话,在市区走走停停时,引擎达不到转速那自然是不会开启的,但油门控制的话,车主可以不管转速,只要把油门踩到阀门开启的深度,那么只有1秒钟的时间,阀门也会为你开启,从而发挥强大的声浪。
IPE 你觉得怎么样呢? 好了不废话了上图!
