【还是那个张师傅的案例】奥迪Q5发动机怠速时抖动
1 1 发布于 2015-09-11 11:21:58 只看楼主 热门标准
案例详情:奥迪Q5发动机怠速运转时一直在抖动。
分析:
检测发动机控制单元,发现有多缸失火的故障提示。此外,还存有故障码P2279—进气系统中存在少量异常气流。根据检测结果初步判断,进气系统有问题。根据维修经验,此类现象多由曲轴箱通风阀所引起。
把曲轴箱通风阀到进气歧管的管子堵上后,启动发动机,发现故障现象不再出现。再看失火相关数据,也都恢复了正常。然而,在更换曲轴箱通风阀时,无意中发现气门室内多出了一个圆盖。对比维修资料得知,它应该是卡在进气凸轮轴末端的。分析原因后认为,曲轴箱通风阀损坏后,在曲轴箱内产生很大的负压。在车辆加速时,曲轴箱内气压会产生突变,这个端盖受到气流冲击,从凸轮轴上脱落下来。
故障排除:更换曲轴箱通风阀和进气凸轮轴端盖,试车观察,发动机各项数据流都恢。
