米其林工程师在线 2014-7-1 15:46:05 发表在 28楼
1、轮胎修补首先是针对轮胎气密层的修补,如果确定不存在漏气问题,说明气密层并没有破损,也就谈不上修补了。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-22066795-1.html
2、胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。实际上这也说明如果破损过大可能影响轮胎的使用安全。
3、对于破口不大,但又没穿透的情况,使用下来的隐患是水气容易从破损处渗透进轮胎内部,可能影响钢丝层生锈,极端情况下可能导致脱层,所以轮胎需要定期检查。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使...
zerocaolei 2014-7-1 16:13:47 发表在 31楼
驾驶位轮胎慢撒气咋整
米其林工程师在线 2014-7-1 16:33:33 发表在 32楼
首先你要找到漏气点。轮胎出现漏气不一定完全是因为轮胎,确认好漏气点才能“对症下药”
轮胎被扎穿,不良修补,气门嘴橡胶老化,检查气压后,气门芯未复位,以上各种情况均会导致轮胎慢性漏气。检查时建议充气至最大胎压3.0bar左右,然后轮胎浸泡在水槽中,全方位检查。轮辋的砂眼也有可能导致漏气。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
在我们本地米其林店换了韧悦XM2,当时做了四轮定位,现在发现后面两轮内侧有明显的啃胎现象,再回店里复查四轮定位参数是正常的,他们说啃胎现象是大众车普遍现象,没办法解决。
现在请问下攻城狮:这个啃胎真的没办法解决吗?不解决是不是会严重影响轮胎的使用寿命或有其他安全隐患(因为我4个胎不是同时换的,也不能前后倒换)?
米其林工程师在线 2014-7-3 11:28:52 发表在 36楼
汽车的四个车轮安装在悬架上。车轮的角度直接影响车辆的行驶状态。汽车制造厂对每种车辆悬架和底盘的角度都有所设计和要求。四轮定位就是将四个轮子的位置、驾驶角度校准至原厂设定。
角度如果超过了车厂的设定范围,会影响车辆的操控及轮胎的磨损(减少轮胎行驶里程),这个测量可以通过四轮定位机器完成。但不是所有所有的轮位和角度都可以调整,这个因车而异,如果遇到不可调的情况需要咨询汽车厂家具体解决方法。
因为是可调的,所以你就可以理解它是可变的了。车辆一年该做几次定位检查是由车况和行驶的路况决定的(路况越差,检查频率越高),从常规来讲,车每行驶8000-10000公里左右就该重新做定位检查,所以一年至少要做两次定位检...
