米工,请教个问题,我的车子在15000km时,进行了第二次轮胎换位;然后在行驶到25000km时,发现左后轮胎冠正面扎入过一个1.5cm长的小钉子,拔出后也没漏气,又行驶到现在的近34000km也没有出现漏气的情况。只是现在这四个轮胎在现在状况下已跑了近20000km而没有进行过轮胎换位了(当然车子现在也没有拉抖动的现象),想问的是我想进行轮胎换位,如果交叉换位左后轮就要换到前面去了,这样行吗?或者能不能轮胎只进行同轴左右互换?(我的车是高尔夫6,韩泰K407的胎)下图为轮胎被扎位置:
米其林工程师在线 2014-6-27 13:48:50 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
根据市场调研约20%(注1)的轮胎更换原因是由于“道路意外性损伤”,其中“鼓包”又在道路意外性损伤中占了约 40%(注2)。
首先,必须了解您的“轮胎”!!!
轮胎是由200多种的原材料所组成,例如:橡胶,帘布材料及钢丝等。虽然轮胎包含了钢丝层,但钢丝层只覆盖了胎面区域,轮胎胎边由帘布材料及橡胶所构成的,其不含钢丝层,目的是让您的爱车遇到颠簸的路面时能更加舒适。
当轮胎以一定的速度,角度及负载通过坑洞,路沿或障碍物时,轮...
米其林工程师在线 2014/07/11 10:27:01 发表在 63楼
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致),如果轮胎不同,抓地力会不一样,容易影响车辆的操控,例如:跑偏。同理,在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
首先,必须了解您的“轮胎”!!!
首先,必须了解您的“轮胎”!!!
