【米其林工程师在线】两条新胎“安装位置”的建议
1 0 发布于 2014-08-01 09:40:41 只看楼主 热门标准
本帖正在审核中
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
最近在论坛和汽车之家的编辑文章中经常有一个话题被提及“如果只更换2条轮胎,新胎应该安装在前面还是后面?” 如果对米其林工程师在线比较关注的朋友可能会知道,米其林在这方面是建议大家把2条新胎用在后轮上。今天也希望通过这篇文章让大家了解这个建议的前因后果。
问题一、为什么会出现更换2条轮胎的情况?
排除意外导致的轮胎损坏,正常使用条件下,对于2驱车辆而言,通常驱动轮磨损会快于从动轮。所以最好的方法是轮胎定期调位,这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致。更换时可以做到4条同时更换。这样也就不存在2条新胎装前还是装后的纠结了。
问题二、新胎和旧胎的区别是什么?
新胎和旧胎的区别,基本认为主要是在花纹深度上,即特别是雨天湿滑路面两者相比,新胎排水性更好,抓地力更强。假如您认为旧胎有使用上的安全隐患或者风险,建议应该经专业人员检查确认。如果真的有使用危险,那么即使安装在后轮,这个危险也不会凭空消失,正确的做法应该是停止使用。
转汽车之家的文章  http://www.autohome.com.cn/use/201207/365340.html “爆胎真能要命!从真实事故谈轮胎养护"
图片已删除
问题三、为什么建议2条新胎安装在后轮?
原因是新胎的抓地力肯定要比旧胎好,在湿滑路面或极端情况下,新胎如果放在前轮,此时老旧的后轮万一失去抓地力,车辆会出现转向过度,而反之如果把新胎放在后轮,一旦前轮失去抓地力则会出现转向不足。而对于大部分普通驾驶员,特别是新手来说,转向不足更容易控制些。当然根本的解决方法是定期四轮调位,保证四条轮胎可以同时更换。
视频是2012年米其林安全日活动的后轮抓地力不足驾驶体验项目。大家可以发现,转向过度的情况下,要想正确的操控车辆,很多情况下需要反打方向,而这对于普通驾驶人员而言难度会较大。
最后补充一点:新胎安装位置对车辆操控的影响也许日常行驶中我们大家感受并不明显,但不能排除在紧急、特殊条件下(例如:大雨湿滑路面、高速过弯转向、紧急制动等)可能会有的影响。所以从驾驶安全的角度考虑,我们需要做到防患于未然。
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
       最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家米其林轮胎专题
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
最后编辑于2016-03-23 15:17:36
