yidingzhuan 2014-9-8 20:23:57 发表在 18楼
工程师您好:想请教一些问题,谢谢!我的老款rav4跑了2年18000km,保养时发现左前轮胎冠处有2cm的割伤,还挺深,距踏面11mm,感觉报废有点可惜。帮忙看看:能不能补一下?要不要紧?应怎样处理?
米其林工程师在线 2014-9-9 10:18:08 发表在 21楼
轮胎修补首先是针对轮胎气密层的修补,如果确定不存在漏气问题,说明气密层并没有破损,也就谈不上修补了。(胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。)
花纹的割伤一般不会影响,因为花纹块本身在使用后期就会被磨耗掉。如果伤及更深的地方,主要影响是水气可能渗入,导致轮胎内部钢丝生锈,可能引起脱层现象,但这都是使用后期的问题,据我了解没有什么对应的修补方法。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在...
yidingzhuan 2014-9-9 20:36:37 发表在 24楼
谢谢解答,轮胎没漏气。再问一下:这条胎还能用吗?能上高速吗?
看来是不严重,我倒到后轮,再跑跑。
米其林工程师在线 2014/09/09 12:12:39 发表在 23楼
如果注重轮胎的舒适性、胎噪、行驶里程,建议选择PRIMACY 3 ST浩悦这款高档舒适型轮胎花纹。如果更注重轮胎的抓地力和操控性建议选择Pilot sport3 这其中还包含了加速的稳定性,高速过弯转向时的操控性。如果您提到的抓地力主要是关注在直线刹车距离上,我认为PRIMACY 3 ST浩悦也完全可以满足您正常的驾驶需求。胎侧鼓包主要是因为内部帘线折断,所以橡胶厚度并不是决定因素。橡胶厚度也不是越厚越好(一个事实就是目前大家都没有使用实心胎)。目前并没有关于这两款轮胎的鼓包测试方面的数据。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时...
上面的是后胎,这是前胎
