点击:38374 | 回复:164 轮胎论坛 >  【米其林工程师在线】教你如何判断轮胎是否需要更换
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2015-4-21 13:59:31
  Hello米其林在线工程师米其林官方账号汽车之家认证技术顾问在身后支持我个强米其林资深工程师团队我们真心希望尽切所能来倾听解答汽车之家网友在行车过程中遇到轮胎问题
  相信部分解轮胎知识车主都知道轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用 而花纹磨耗极限为1.6毫米对于如何检查轮胎胎面花纹否浅于1.6mm时候认识都比较模糊
  那么到底什么情况要换轮胎米其林乘用车轮胎专家建议使用专业计量器最适合检测车胎安全如果没有购买计量器也可以用元硬币(2013新版)来检查汽车轮胎磨损情况
  1元硬币测量胎面花纹
  首先将元硬币背面朝塞入轮胎花纹内如果硬币菊花图案没能完全入花纹表示这个轮胎还有足够沟深提供必要湿那么您还可以继续使用此轮胎行驶段时间如果您能清楚看见菊花图案露出则表示轮胎沟深已经非常浅湿情况轮胎排水能力过那么就该换新轮胎
在没有专业工具情况可以用元硬币替代来检测轮胎花纹磨损程度
  计量器来测量胎面花纹厚度
  如果你有专业测量器只需将测量器放入胎面纵向沟槽处便可轻松判断胎面花纹深度于1.6毫米磨损极限
使用专业计量器测量胎面花纹沟槽深度
有关汽车轮胎问题就点击我头像吧
       最后米其林衷心祝家都拥有安全舒适行车生活静享安心之旅
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2016-03-23 09:57:27 编辑 ]
  • 经典版
  • 发信息
  • 精华:140帖
  • 帖子:222帖 | 26028回
  • 注册:2012年2月8日
  • 来自:山东 临沂
  • 所属:全国RAV4荣放车主...
  • 爱车:奔驰S级
  • RAV4荣放
  • 英朗
发表于 2015-4-21 14:37:50
支持
  • gaozan7261
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:13帖 | 211回
  • 注册:2013年11月21日
  • 来自:山东 青岛
  • 爱车:名爵6
发表于 2015-4-21 16:21:13
貌似轮胎上有个叫 磨损界限 的东西吧 为什么要用硬币呢  用眼直接看不好吗
发表于 2015-4-21 17:19:01
gaozan7261 2015-4-21 16:21:13 发表在 板凳
都可以,但有时需要把轮胎转出来才方便查看,而且正好是露出面要有对应的磨耗标识。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-04-21 17:19:33 编辑 ]
发表于 2015-4-21 22:58:58
这个要换么。没漏气,没鼓包,刚刚露出线,可以还后轮用几天再换么
签名: +++++++++++U,95的
发表于 2015-4-21 23:17:47 | 来自 汽车之家iPhone版
这要换么
  • gaozan7261
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:13帖 | 211回
  • 注册:2013年11月21日
  • 来自:山东 青岛
  • 爱车:名爵6
发表于 2015-4-22 08:18:21
梁建鹏 2015-4-21 23:17:47 发表在 5楼
这要换么
要换 这个位置是应力最集中的地方容易爆
发表于 2015-4-27 15:34:49
轮胎鼓包要更换吗?有两块地方
  • alright
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:39帖 | 4111回
  • 注册:2010年4月14日
  • 来自:河南 郑州
  • 爱车:福克斯
发表于 2015-4-27 20:56:58
米其林工程师在线 2015-4-21 13:59:31 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
相信大部分了解轮胎知识的车主都知道轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用, 而花纹的磨耗极限为1.6毫米,但是对于如何检查轮胎胎面的花纹是否浅于1.6mm的时候,认识都比较模糊。
那么到底什么情况要更换轮胎呢?米其林乘用车轮胎的专家建议使用专业的计量器最适合检测车胎安全,如果没有购买计量器,也可以用一枚一元硬币(2013新版)来检查汽车轮胎的磨损情况。
一、 1元硬币测量胎面花纹。
首先将...
请问,轮胎被扎后用冷补丁的方法修补后,使用寿命会缩短吗?如果会,那么多久后更换比较合适? 补充一下,位置位于胎面非常靠近胎侧的位置。
[ 本帖最后由 alright 于 2015-04-27 20:57:33 编辑 ]
签名: 小秘密:我的驾照找熟人办滴~~
发表于 2015-4-28 08:56:44
alright 2015-4-27 20:56:58 发表在 8楼
1 首先您提到的位置我不确定是否属于可以修补的范围。
2 轮胎多久更换,不是参考行驶公里数和使用时间,而是定期检查根据实际使用情况判断。
就以您这条轮胎为例,它以前是新胎,厂家承诺过它的使用寿命是多少么?现在如果不能修补,那使用寿命就结束了,如果有承诺的使用寿命,那它的参考意义是什么呢?相反如果你参考那个使用寿命,*年或者*公里再去检查是否需要更换,那危险可能已经发生在路上了。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-04-28 11:31:04 编辑 ]
  • alright
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:39帖 | 4111回
  • 注册:2010年4月14日
  • 来自:河南 郑州
  • 爱车:福克斯
发表于 2015-4-28 20:58:01
米其林工程师在线 2015-4-28 08:56:44 发表在 9楼
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导...
请教第二个问题
现在右前轮胎被扎钉后修补,右后轮胎破损无法修补需要更换。整车已经行驶9000公里。这个时候应该如何安装新轮胎?
之前听人说,被修补过的轮胎应该放在后轴,还有需要更换的轮胎我听人说也要放在后轴,已增加后轴的湿地抓地力。
那么这个方案是不是应该是,右前放在左后,新换的轮胎放在右后,左前不动,左后放在右前。是这样吗?
签名: 小秘密:我的驾照找熟人办滴~~
发表于 2015-4-29 08:55:30
alright 2015-4-28 20:58:01 发表在 10楼
请教第二个问题
1 正常修补后的轮胎,就是普通轮胎。我没有看到过有修补厂家强调过轮胎修补后必须放在后轮。所以关键问题是“正常修补的轮胎”。
2 同车轴轮胎最好花纹沟槽深度接近。
3 在只更换2两条轮胎的情况下建议新胎安装在后轮。新胎抓地力比旧胎更强,如果把新胎放在前轮,那么在车辆转向时,由于后轮的抓地力比前轮小,将有很高风险引起车辆打滑甩尾,所以为了确保行车的安全性,我们建议把新胎安装在后轮。
其实上述所说的新旧也有指花纹深度的意思,也就是深的放后,浅的放前。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-04-29 08:55:42 编辑 ]
  • alright
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:39帖 | 4111回
  • 注册:2010年4月14日
  • 来自:河南 郑州
  • 爱车:福克斯
发表于 2015-4-29 11:00:56
米其林工程师在线 2015-4-29 08:55:30 发表在 11楼
2 同车轴轮胎最好花纹沟槽深度接近。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、...
这个分析很靠谱,非常感谢。以后还会选择米其林轮胎的。
签名: 小秘密:我的驾照找熟人办滴~~
发表于 2015-5-13 16:07:20
您好,我的轮胎是12年22周的,平时开的很少,就不能用磨损多少来判断了,请问有其他什么办法来判断是否需要更换呢?
[ 本帖最后由 tianchengheanrenjia 于 2015-05-13 16:07:55 编辑 ]
发表于 2015-5-13 16:13:32
tianchengheanrenjia 2015-5-13 16:07:20 发表在 13楼
重点检查胎侧的橡胶老化/割伤/鼓包,定期检查胎压,判断是否有慢性漏气等情况。实际上普通消费者是很难检查到轮胎内侧的使用状况,所以轮胎是需要定期检查的,至少在保养有举升机的情况下。很多人依据多少公里,多少时间再判断是否需要更换轮胎,本质是他没有定期检查轮胎的习惯。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-05-13 16:14:04 编辑 ]
发表于 2015-5-15 22:18:41 | 来自 汽车之家iPhone版
您好、2年3万公里的轮胎是否有必要做四轮换位、谢谢
[ 本帖最后由 mike0071 于 2015-05-15 22:18:41 编辑 ]
签名: 漂在魔都、皖系后人
发表于 2015-5-19 17:50:59
mike0071 2015-5-15 22:18:41 发表在 15楼
每8000-10000公里前后轮胎调位一次,这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。通常前后轮胎的气压是不同的,您在轮胎调位后应按轮胎所在位置调整气压。 调位时建议检查一下胎面磨损是否均匀。如果有异常磨损还建议检查四轮定位数据。
你的问题可以简化成一般一年体检一次,那么2,3年没做了,是否还有必要做体检。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-05-19 17:51:09 编辑 ]
发表于 2015-5-23 23:32:39
请教,米其林215,50R17的轮胎前轮侧壁蹭开了一条口子,刚好看到里面的线,没漏气没鼓包,是否需要更换。是否可以只换一条轮胎(另一前轮跑了18000公里)
发表于 2015-5-24 10:04:54 | 来自 汽车之家Android版
195,60.15多少钱有几种花纹
[ 本帖最后由 颜鹏飞 于 2015-05-24 10:04:54 编辑 ]
发表于 2015-5-25 11:19:11
颜鹏飞 2015-5-24 10:04:54 发表在 18楼
195,60.15多少钱有几种花纹
米其林目前销售的只有ENERGY XM2(韧悦),它主要针对中小型轿车。为中国路况特别设计,优点是安全、坚韧和长里程。当然也兼具舒适宁静性。 用“高弹性胎面橡胶”加强机械抓地力,有效缩短刹车距离。骨架采用高强度帘子线,增强了轮胎的强度,减少了突然损坏的可能。
具体的备货和价格这个都需要和具体的零售店确认
http://topic.autohome.com.cn/2013/9/michelin/#pvareaId=101776 最下面有查的
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-05-25 11:19:28 编辑 ]
发表于 2015-5-25 11:39:45
lxf8171 2015-5-23 23:32:39 发表在 17楼
如果可以看到帘线都不建议继续使用了。因为帘线已经裸露在外,在使用过程中受损的机会很大,而且说明伤口的深度已经是比较深了。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2015-05-25 11:39:52 编辑 ]
12345...9 / 9 页下一页
