Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
如果是雨天,出门前我们常会注意选一双“不滑”的鞋子出门。而开车,在湿滑路面也要面临“脚底一滑”的危险。这便是通常所说的“轮胎打滑”。很多老司机雨天行车也特别谨慎,因为在湿滑路面,轮胎空转造成打滑是很常见的现象。
为什么轮胎会打滑?很多车主都归结为路面或者驾驶原因,其实这与轮胎的状况也有关系,尤其轮胎的以下两个性能,几乎称得上与打滑“息息相关”。
一. 轮胎排水性能
轮胎的排水性能,主要依靠轮胎胎面的沟槽实现。仔细观察轮胎你会发现,胎面上有一些深浅不一、纵横各异的“沟”,它们就是轮胎的排水沟槽。一般而言,相对较深的“沟”称为主排水沟槽,它们和其他辅助排水槽共同作用,将被挤压进轮胎花纹中的水排出,保证了汽车在湿滑路面的正常行驶。但是如果车速太快,积水太多,轮胎的排水沟槽也会出现饱负荷的情况,轮胎还是会发生打滑现象。
二.轮胎抓地力
光有排水沟槽还不够,还要求轮胎有良好的抓地力,因此胎面的花纹设计至关重要。驾驶在积水路面,雨水在轮胎和路面之间形成一层薄薄的水膜,即水膜效应。水膜大大降低了轮胎与路面的摩擦系数,只有靠轮胎上的花纹和沟槽来刺穿水膜,才能保证抓地力。因此,虽然理论上来说,轮胎接地面积越大,抓地力越好,比如赛车用的光头胎,但光头胎胎面没有花纹和沟槽,在雨天没办法破除水膜,反而容易失去抓地力。
了解雨天轮胎打滑的主要原因后,再来看看有哪些应对措施吧!
一.养成良好的雨天驾驶习惯
1. 减慢车速
轮胎在不同路面的附着能力大小不一,这个能力叫做“附着系数”。附着系数越高的路面,轮胎越不容易打滑,制动距离也越短。而雨后湿滑路面,附着系数比干地的附着系数低,轮胎与地面的摩擦力减小,最终导致制动距离增加。所以,当车辆行驶在附着系数较低的路面如雨后路面、冰雪路面时,防止打滑的主要方法就是降低车速。
2. 不加速超车
开车时,要与前车合适的车距,随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是高速公路上,由于各车道车速相对较高,司机视角变窄,加上道路湿滑,若强行越线超车,稍有不慎就容易导致轮胎打滑,还容易发生车辆侧翻等事故。
二. 养成良好的轮胎养护习惯
1. 让轮胎始终保持合适的气压
有人认为,雨天行车前放掉轮胎内一部分空气,使轮胎变扁,能增大接触面、增加摩擦力、防止轮胎打滑。但这种做法不可取。因为汽车在雨中刹车时,最重要的是要有足够的压强把轮胎与路面间的水排开,使汽车停稳。而轮胎触地面积变大,对地面单位面积的压强减小,刹车时力量减弱,无法很快将轮胎与地面间的雨水排出,致使滑行距离变长。
2. 检查轮胎胎面
检查轮胎胎面包括轮胎磨损情况和清洁状况。因为花纹的轮胎深浅影响着轮胎排水性能和抓地力。倘若胎面花纹深度已经磨损厉害(花纹深度低于1.6mm),那么建议立即更换轮胎。至于检查轮胎清洁状况,是因为轮胎花纹和沟槽都是排水系统,一旦卡上碎石子之类的异物,会堵塞排水通道,影响排水效果。
关于雨轮胎打滑的有关知识,就介绍到这里,希望广大车主雨天出行时,都能谨慎驾驶,放慢脚步,让轮胎不再“滑跤”。
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
