米其林工程师在线 2016/12/12 11:03:05 发表在 86楼
举个例子:橡胶制品是不能接触化学品、油类的。路面上如果有一滩机油(整条路面都有),你打算怎么做?绕道?抬车过去?开过去?...但无论你怎么做怎么质疑轮胎的性能,厂家也不会告诉你说轮胎可以在油污带上行驶。换个角度如果有人承诺一款轮胎可以“偶尔走非铺装路面如乡村道路碎石路面或者偶尔上路沿石”对你而言有什么具体的意义呢?开坏了包换?...如果真有这个承诺,我认为可以不妨一试。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和...
1. brz可以用米其林的什么轮胎??
2.换轮胎通常是一对一对的换还是四个一起换?
米其林工程师在线 2016/12/13 12:58:47 发表在 89楼
1、所买的轮胎规格应该和原车装配的轮胎规格一致。2、同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。3、替换轮胎的载重指数必须大于或等于原配轮胎的载重指数,替换轮胎的轮胎速度级别必须大于或等于原配轮胎的速度级别。4、同样品牌的轮胎,不同的花纹代表不同的产品定位。符合以上要求一般即可以使用。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
Lance12345 2016/12/13 15:12:16 发表在 92楼
请教一下,225/45/R18这几个数字是分别代表的是什么?
图片已删除
图片已删除
图片已删除
