一篇迟来的装车日记——田宫CR01 岩石挑战者
1 142 发布于 2017-02-03 16:12:11 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家更多精彩内容戳这里
转眼间已经来到鸡年,回归rc阵营没有多久,却买了不少车。虽然家里人一直持否定意见,还是默默坚持下来了,留一份自己的爱好也好。
废话太多了,还是进入正题。田宫的cr01系列攀爬车算是经典制作,独特的避震结构,行星减速齿轮等都是亮点,车壳的选择也有很多,我还是喜欢这款岩石挑战者,类似大脚的超酷外形^O^。当然,价格也比之前的GF01大脚和TT02平跑高了不少。买了前前后后装了一个月,主要是买了几次东西,白天上班,晚上时间也比较紧张,现在给大家分享一下装车的过程。
先上封面照镇楼^O^
侧面写出了车架的亮点和特色。
下面开箱动手啦^O^
工具比较简陋,其实还需要尖嘴钳和纸巾(作业很大,相信你们懂得^O^)
第一次组装带金属大量的车,感觉高大上有没有^O^
尽管还是以塑料件为主,但是大量连接件使用了卡簧,连接的精度和~强度都有所保证。
左右侧对称的结构,密密麻麻的螺丝孔会让第一次组装的人晕头转向。
电池仓和车载设备安放的部分
车架基本成型了,虽然看不出前后的区别^O^
为了保证攀爬性能,攀爬车本来是摒弃差速器的,但是cr01保留了差速器,同时设置了机米螺丝,可以用机米螺丝锁死差速。
钢化的金属狗骨,但是比较不满意的是采用了铜制的滑动轴承,说好的全车轴承呢?
全车的狗骨
连上差速试试,注意差速顶上的黑色小孔,就是锁死差速的机米螺丝,取下来就是正常的差速结构^O^
车桥开始组装,cr01前后车桥都是相同的。
车桥整体完工,很有质感。
cr01全车配备金属球头,这一点比较厚道,尤其是和axial相比^O^
由于是对称的结构,前后车桥都配备了转向杯,要是设备和条件允许,可以做四轮转向^O^
电子设备连接和调试,做第一辆车的时候真的是晕头转向,现在熟悉了就觉得很简单了。cr01配备了有刷马达,但是没有电调,我改装配备了好盈1060防水电调和雪豹45t有刷电机。
舵机和转向拉杆部分装好,前车桥基本完工。
换个角度看看,车桥很有分量,可以有效降低重心。
后车桥完成,田宫这次很厚道,原厂就配备四轮转向的套件,可惜少买了一个舵机T^T
后车桥,看起来很结实耐用。
全车8根金属拉杆,全部配备金属球头,结实耐用,也很美观^O^
一步一步把车桥连接起来。
特殊的避震结构,让车架有很大的活动空间,加上大行程的避震,不愧为岩石挑战者^O^
开始组装避震,虽然只是塑料结构,但是还保留了完整的油压避震结构。(对的,你们期待的纸巾出场啦^O^)
撸起,然后用纸巾拭去透明的液体(避震油^O^)
正常的避震应该是这个样子。
结果,弹簧和液压杆分开了。
倒置过来看看底盘的结构^O^
把液压杆连上去,结构就完整了。避震结构不一样的地方在于车架压缩的时候,液压桶被拉伸,车架抬高的时候,液压杆收缩,不知道是不是就是所谓的负压避震。
压缩时候的形态。
拉伸时候的形态。
开始动力装置部分,首先就是这个,行星齿轮减速器,是为攀爬提供巨大扭力的核心。
主减速器内部,基本是采用了轴承,保证精度。
动力部分完工^O^
/8页
