此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家。更多精彩内容戳这里。
今天由于学校校运会闭幕式,导致今天下午放假,而又刚好今天是十二月的第一天,因此我决定今天就拍下车模并发帖。
458呀~458~法拉利里面我最爱的车型
---分割线---
注:法拉利458一般指法拉利458 Italia
法拉利458 Italia是一款中后置8缸双门跑车,在2009年法兰克福车展上推出,标志着法拉利(Ferrari)在其原有中后置发动机跑车的基础上实现了重大飞跃。
458指的是4.5升、8缸发动机,Italia象征458 Italia的诞生不仅是法拉利的骄傲,更是所有意大利人的荣耀。458 Italia出自意大利著名的宾尼法利纳(Pininfarina)汽车设计工作室,但它的整体造形却完全颠覆了过去法拉利跑车给人的既有印象,充满了前所未有的束炜式未来感。
先来张开箱图
咋们先来说说外观:
法拉利458 Italia车头最吸引眼球的焦点,就是那两道宛如利刃一般的直列式LED头灯组。为了兼顾阻力与下压力,下方两侧进气坝内则是设计了2片小型气动弹性效应风翼,可靠风动的物理特性改变角度,并随着速度改变形状,降低散热水箱进气道的截面积和阻力,同时提供车头下压力与前刹车冷却两种功能。
和同时期的法拉利新车一样,458 Italia也是出自意大利著名的Pininfarina汽车设计工作室,但它的整体造型却完全颠覆了过去法拉利跑车给人的既有印象,充满了未来感,尤其是车头那两道如利刃般、截然不同于传统超跑设计的直列式LED头灯组。两侧进气坝还设计了小型气动弹性效应风翼,可利用精密的空气力学设计,让飞翼仅靠风动的物理特性就能改变角度。
由Pininfarina设计的外形融合了多款法拉利经典跑车的因素。侧面有着明显法拉利Enzo线条;而前脸整体则更加接近法拉利F430车型;另外延伸至大灯的前轮凸出的翼子板则有着法拉利California车型的影子。除了造型,这样的车身外形设计本身就能够在200km/h提供140kg的下压力。
看看内饰吧:
抱着异地重逢的心情、俯身打开458 Italia的车门,令人不禁热血沸腾的熟悉感依旧,而且还多了几分科技感,因为在458 Italia那明显较California更有战斗氛围的座舱内,为了让驾驶人的双手可以完全专心在方向盘的操作上,所以所有按键与操作旋钮不是设计在方向盘上,就是离方向盘很近,只需稍微把手伸直就可以操作,不但能提升行车的安全性,也能让驾驶人更专心于应付路况。
也因此,你在458 Italia的中控台上是找不到音响面板与卫星导航萤幕的,因为它被设计在仪表板最右侧的电子时速表中,需要驾驶人切换才会显示,再利用一旁的旋钮来操作。不过,相信我,你不会想打开458 Italia音响的,因为你的座位后方躺了一具能随时弹奏出8缸高音天籁的V8法拉利……至于458 Italia的方向盘造型,则是维持了法拉利一贯的设计,红色的Engine Start法拉利启动键位于左下方、Manettino操控模式旋钮则位于呼应着它的右下方,且均设计在两侧手指可及之处。另外,如果你是方向盘换档拨片的重度使用者,相信你肯定曾经在换档时误触过方向灯或雨刷开关,所以在458 Italia上,设计师极具巧思地把方向灯、雨刷和超车灯的开关分别设计在方向盘的3点钟与9点钟位置周围,虽然刚开始使用时需要一点时间去适应,但习惯了之后,反而会觉得这样的设计其实更符合操作逻辑。
穿过方向盘,红线区从9000rpm开始的黄底转速表格外抢眼,提醒着驾驶人尽管专注在法拉利转速上面,将V8法拉利的动力完全压榨,转速表左侧则为VDA(Vehicle Dynamic Assistance)车辆动态辅助系统的显示萤幕,可协助驾驶人即时监控法拉利、变速箱、轮胎及刹车4项系统的状况,并依照驾驶人透过Manettino操控模式旋钮所选定之雪地防滑(以2档起步)、Sport(跑车)、Race(赛车)、CT off(循迹关闭)和CST off(动态稳定电子系统全关)5种模式个别运算。
红色OVER字样则为某项系统温度过高、需要适当冷却,可让驾驶人很清楚地用颜色来直觉判断是否在理想的行驶状态之中,基本上,就和赛车上的电子式仪表一样,只会适时地提供驾驶人该知道的讯息,完全的竞技诉求。
看似复杂的VDA车辆动态辅助系统显示萤幕,可显示圈速、Manettino操控模式选择,并协助驾驶人即时监控法拉利、变速箱、轮胎及刹车4项系统的状况,以蓝色WARM-UP字样代表系统尚未达到工作温度、绿色GO字样表示目前正在理想状态,红色OVER字样则为某项系统温度过高,可让驾驶人清楚地用颜色来直觉判断车辆是否在理想状态中。
此外,由于458 Italia就和Enzo、F40等历代经典法拉利一样,背负着随时得接受对手指名挑战的使命,所以车内包括座椅中央的R倒车档、LAUNCH起跑控制系统及AUTO自排按钮,以及电动窗的开关、方向盘拨片及冷气出风口等,都采用了重量较轻也较耐用的铝合金材质,2张桶型跑车座椅的结构与椅背,则是由碳纤维所制成,且不但没有传统法拉利座椅相对位置总是有点“手长脚短”的问题,还能提供相当紧密的包覆性和支撑性,以应付570匹马力全数涌现时的强大G值。
看看油箱:
当年它可是欧盟的新车,那么就必须在排放和油耗方面表现得有所进步,这一点即使是法拉利也不例外。官方公布这台4.5L发动机的综合油耗为13.7L/100km,听上去相当不错。每公里二氧化碳排放量320g,这对于一台4.5L自然吸气发动机已经是不错的表现。
看看前备箱:
个人感觉跟LP700一样的空间,就是比它深而已
至于458 Italia的车尾设计,则是向经典法拉利致敬,两侧刻意隆起的尾灯来自2002年发表、限量生产399辆的法拉利Enzo,置中的3出式排气尾管概念则是来自1987年上市的法拉利F40,左右两侧则是移植自法拉利FXX、能提升车尾下压力的碳纤维底盘分流器,把功能与美观成功地做了绝佳的整合。
而在亮眼的造型之下,458 Italia不仅前/后保险杆、车尾分流器等处均换上了重量更轻的碳纤维制品,后视镜、座椅结构、空气滤清器集气箱与法拉利上盖等部位,也都是以碳纤维打造,并将前/后下防倾杆、下摇臂、减震筒及弹簧与轮圈螺帽等,改以铝合金或钛合金材质,轻量化的相当彻底。
也因此,即使车身尺码较F430稍大,但458 Italia的车重却仅有1380kg而以,比F430的1470kg还轻了90kg,搭配570匹的马力输出后,每匹马力更仅需推动2.42kg而以,拥有目前法拉利旗下量产车中最优异的重量/马力比,至于车身的前/后配重比例,则是在原厂试车手的建议下,一丝不苟地设定在最适合458 Italia这类中置后驱(Mid-engine Rear-wheel drive,简称MR)超跑的42:58。
发动机
对于一辆法拉利来说,除了外观,动力系统当然也是重中之重。4.5L V8发动机在9000rpm的恐怖转速能够输出570马力的最大功率,而540N·m的峰值扭矩则在6000rpm时出现(3250rpm之后可提供80%的扭矩,扭矩排量比的数值达到了120N·m/L),压缩比达到12.51。在超跑界涡轮纵横的年代,我们很高兴地看到了458保持住了法拉利自然吸气的本色。 当然相比F430车型,458发动机功率的提升来自两个方面,增加的0.2L排量和缸内直喷技术的使用。值得一体的是,这是法拉利首款使用直喷系统的中置发动机车型。
说完发动机再说说变速箱:
变速箱方面,更加流行的7挡双离合取代了原来的Sequential序列变速器,毋庸置疑,这样的变化在换挡平顺性、燃油经济性和排放水平上有所帮助。只是此次法拉利给出的官方数据没有标明这台双离合的换挡时间,不知道相比目前所有法拉利车系中换挡最快的430 Scuderia(60毫秒换挡时间),458会有怎样的表现? 在双离合变速器的作用下,法拉利458 Italia的百公里加速时间达到了3.4秒,极速更是超过325km/h。
来张俯视图
再来两张仰望图
该出发了
法拉利458 Italia是一款高性能跑车,于2009年9月法兰克福车展上首次亮相,取代法拉利F430而成为新一代V8入门超跑,同时也是法拉利历史上性能最强的V8引擎车型。与法拉利此前推出的高性能赛车相比,这款采用中后置发动机的8缸双门跑车,堪称是一件名副其实的推陈出新之作。凭借源自赛道驾驶的技术创新,458 Italia沿袭了法拉利的一贯传统,确保了极致的驾驶乐趣。
来张航拍
法拉利对新车的命名方式自有一套意大利人的浪漫逻辑,在象征搭载4.5升V8法拉利的“458”之后,加上“Italia”(意大利文的Italy)为其副车名,象征458 Italia的诞生不仅是法拉利的骄傲,更是所有意大利人的荣耀。作为接替法拉利F430的新一代V8车款,法拉利458 Italia将超级跑车的入门门槛拉高到570匹马力的标准,并透过绝佳的车体轻量化工程与出色的空力效应,在法拉利自己的Fiorano赛道上,轻松写下与Enzo同为1分25秒单圈成绩,宣告新世代红鬃跃马的时代正式来临。
在法拉利458 Italia尚未正式发表前,全球媒体皆臆测这辆搭载4.5升V8法拉利的新车,应该会效法F430的模式而命名为“F450”,结果却不然。法拉利458 Italia不但重新定义了超级跑车的入门性能标准,融合高科技未来感与经典法拉利特征的造形设计,更让当时市售的大部分超跑宛如上个世代的产品。
我们说说动力吧:
动力性能方面,法拉利引擎团队全新开发的排气量4499 cc的90°夹角V8引擎,是红鬃烈马首颗缸内直喷中后置V8引擎,具备12.51高压缩比的赛车引擎特征,可输出570hp/9000rpm最大马力与55.1kgm/6000rpm最大扭力峰值(80%扭力可于3250rpm涌现),换算为127hp/l的马力容积比后,458 Italia不仅创下法拉利史上最优异动力水平,也在自然进气引擎效率上超越对手。同时,458比上代F430更轻,换挡更快,炼成了3.4秒的百公里加速。
电子系统方面,E-Diff3和F1-Trac(电子限滑差速器和牵引力控制系统)首次被同一块ECU所控制,提升了个系统工作时的协调性和响应速度,高性能ABS系统则可以再百公里刹车时提供大约32.5m的出色表现。
转向的话:铝制底盘配合来自航空技术领域的新型合金材料提供了更轻的重量和更高的强度。悬挂部分采用前双叉臂后多连杆的设定,转向系统被调整得更加直接。
挺不错的
法拉利458 Italia采用的是中置后驱的布置形式,发动机的中置有利于车身前后质量的合理分布,此车后桥配重大于前桥配重,由于车身前后的气动效应不同,在高速行驶时前后配重会接近50:50。但是实际上,由于这样会导致车辆后部惯性大于前部,而后轮对地摩擦力小于前轮,车辆行驶时不太稳定。
说走咱就走~
毫无疑问,458 Italia又是一部性能超卓的跑车。在各个方面都是一次进化。作为F430的接班人,他在重量减少90千克的情况下,0-100公里/小时加速更快,不到3.4秒,而极速也达到了360公里/小时。拥有缸内分段直喷技术的V8发动机在中低转速下能够获得更多的扭矩。发动机最高转速9000转,最大功率达到570匹马力,其127 CV/升的输出功率在法拉利车系制造史上创造了新的纪录。6000转时可输出最大扭矩540牛米。这样一组数字绝非纸上谈兵。
458 Italia配备的新型F1 7速双离合变速器比430 Scuderia的F1变速器换挡更快,后者60毫秒的换挡间隙已经相当优秀,而458 Italia的双离合变速器的换挡间隙几乎为零毫秒,发动机动力因换挡间隔较小而能够保持连贯和更为出色的线性输出。
458 Italia在方向盘上沿用manettino旋钮,与驾驶模式相关联的一系列电子系统均与ESP绑定,诸如E-diff差速器,F1-Trac牵引力控制系统,ABS都是其中的一部分。有了这些装备,既能够满足接近赛车一样的驾驶感受,对于普通驾驶者来说又无需太高超的驾驶技巧而可以轻松驾驭。当然,旋钮在拨到CST模式下,所有的电子系统关闭,这部458 Italia就全部交到了驾驶者的手中,回归到一台拥有原始操控魅力的公路赛车,对于驾驶技术方面的要求自然更高。
这台V8发动机为纵向中后置布局,对车身前后重量分配起着一定作用,最终前后配重比为42:58。另外通过前后轮胎宽胎面宽度配合,实现更灵活的操控。悬挂采用前双叉臂与后多连杆的结构,首先在激烈驾驶通过弯道中拥有更好的横向稳定性,同时在日常道路驾驶时,纵向的柔韧性又能够保证相当的舒适度,因此,458 Italia不仅是一部公路版的赛车,也是兼顾日常驾驶的跑车。
区别于纯种公路赛车,从内部精致的做工和丰富的配置也可见一斑。仪表台左右各有一个液晶屏,左侧显示VDA车辆动态辅助控制,可以实时监测车辆状况和实时了解信息,右侧的屏幕除了能够显示时速表以外,还能切换为导航、音响以及电话等等豪华轿车通常具备的功能。以驾驶者为中心的设计理念形成了包围式的操作界面,而方向盘上也将转向灯,嘉实模式,发动机启动键等众多功能基于一身,操作起来相当轻松和便利。
458 Italia每一寸肌肤都凝结着法拉利的心血。在延续法拉利经典车型F40造型的精髓中,其实还蕴含着在空气动力学的先进技术。通过风洞试验,法拉利458 Italia拥有出色的空气动力学,甚至每一条弧线和每一处细节都有其存在的理由,不会为纯粹追求美感而妥协。譬如在前进气孔上的前小翼可以随速度的提升自动改变角度,以分离气流,提升前部下压力。可以说他是一部融合美学和空气动力学的杰作。
法拉利458 Italia,以意大利命名,意为这部车浓缩了意大利造车的精华,首先它是优美的,此外还是不断挖掘新技术的载体,成为顶尖的超级跑车并不是简单的加大马力,调硬悬挂那么容易,他有着文艺复兴时期的艺术气息,又有着现代化汽车工业的优秀成果。正像范艾闻说道的“法拉利是一个有根基的品牌,他脚下是对于跑车文化深度的理解,但更重要的是,法拉利同样也是一个看得很远的品牌,在法拉利的每一代产品中都体现着领先的技术和设计”。这部法拉利458 Italia就有着国宝级别的分量。
继续猜
【汽车之零】第十篇·意大利的荣耀-法拉利458
完! ! !
谢谢观赏
