此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
关注到家家众测,缘于一位好友的清洗剂评测帖。精心选择的商品,无偿提供给车友试用,只为得到最真实的口碑。参加了几次商品试用申请,没想到,我竟然入选了最想试用的胎压监测仪评测名单!在此感谢家家众测、感谢之家、感谢各种TV!
言归正传,做为一个老司机,是非常在意轮胎气压的。每次出远门,都会检查一个轮胎气压,包括备胎,尤其是跑高速,到服务区休息时会习惯性的检查轮胎,摸摸是不是发烫,看看是不是气瘪.....
目测有点不放心了,以来购置了便携式电子气压计,常常会测测气压是否在正常范围。可是我的高尔夫6没有胎压监测,当年泡在之家,找到了刷隐藏功能的帖子,在马云家购置了5053线,刷出了基于ABS的胎压监测功能,在使用高6的几年里,有4次报警,轮胎气压都低至1.9左右,及时补胎,充气到正常值,再连上5053,复位胎压数值。
直到途安到家,虽然用不着连上5053设置胎压监测了,但还是基于ABS的监测,略有滞后,只是复位时方便一些。
好在有安驾无线外置胎压监测仪问世了。
以下就从包装、安装、使用、建议几个方面做一个评测,不足之处,还请家人指正。
一、简约而环保的包装
黑色硬纸盒,海绵泡沫包裹传感器,硬塑料固定显示器,盒子不大,包裹不大,简约不简单。
二、方便而易盗的拆装
外置式胎压监测仪安装的确方便,拧下气门嘴螺帽,装上防盗螺丝,用专用扳手顺时针上紧传感器,再逆时针拧紧防盗螺丝。***!一个14号的小扳手会让防盗成为一个笑话!
下面进行防盗测试:在不用自带的防盗扳手的情况下,卸下传感器。
再看看传感器电池更换步骤
三、相对准确且实时的监测
我的途安是2016款自动舒适版,带基于ABS的胎压监测,可以手动复位轮胎数据,但不能实时监测数值。之家专用米其林充气泵、手持胎压计、安驾胎压监测计,三个工具3个数值。
米其林充气泵测为2.6bar,手持胎压计测为2.5bar,安驾胎压监测计测为左右轮胎2.2bar,其他轮胎2.3bar,轮胎温度相差不大。这是为什么呢?
6月20日,因私事去了一趟宁夏吴忠市,全程高速,轮胎气压从出发时的2.3bar一路上升到2.6bar,数值相对稳定。因为在高速上,就没有拍照。
读读说明书的注意事项,开车途中不建议一直关注气压,因在默认设置中,轮胎气压低于2.6bar高于2.6bar都会报警,慢撒气、快速漏气都会发出滴滴声音报警,以免分散老司机的注意力。
下面就测试一下慢撒气的报警功能。
再来一次防水测试。
再来一组拓展测试
我是一个骑行爱好者,能不能把这个监测仪用到自行车呢?
四、总结
就本人这一周来的使用情况来看,安驾无线胎压监测仪购买推荐指数★★★★
为什么不给五星呢?我觉得安驾无线胎压监测仪在防盗上做的不够好。
当然,这个监测仪能实时显示胎压和轮胎温度,数值变动灵敏,报警及时,轻微的胎动都会显示,老司机关心的漏气、高温情况也会及时报警,免除了老司机的后顾之忧。
此外,厂家如果能调整显示器软件的报警范围,做好防水设计,或者设计一个防水盒,以便车友也能把这个监测仪用在骑行中,残疾人用在电动轮椅上。
评测应该是个长期的过程,在以后的使用过程中,我会持续追加评测情况。
谢谢车友阅读!再次感谢众测平台!
测试胎压与海拔的关系(2017年8月1日补充)
7月25日游松潘古城,正好测试海拔对胎压的影响。
根据资料显示,海拔每上升1000米,气压下降9.8kPa。
平凉海拔1350米,温度22摄氏度,安驾显示2.3bar,即230kPa;
松潘县古城停车场海拔2836米,气温25.5摄氏度,安驾显示2.2bar,即220kPa;
结论:与资料数据相符。
建议:在低海拔地区和高海拔地区要随时注意胎压,根据海拔变化调整合适的胎压,确保行车安全。
无图无真相↓
更新胎压监测仪的电池使用情况:
安装约5个月后,12月4日晚上,监测仪电池报警,右下角电池图标闪烁、并发出“滴滴”的提示音。
我把显示屏放在方向盘左侧的储物盒里,光照不好,阳光不能直射。
报警后,放到中控台上,充一会儿电。
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
