【跟着我_涨贱试】高6改灯记-抢先试装欧司朗全新LED大灯
1 216 发布于 2017-07-28 11:06:16 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛视频想订阅此频道,戳这里了解详情
    哈喽,今天这篇帖子呢,咱们不“贱试了”而是要真的“见识”一下。虽然今天的内容是给一辆高尔夫6改灯,拔特,重点是改的这款灯还没上市!还没上市!还没上市!是一款欧司朗的全新产品。因为它还没上市,所以我除了得到了这一件产品以外,并没有得到更多的相关信息。 但是不要紧啊,参数、技术不重要,别看广告看疗效。实际效果才是最重要的。
    现在是夏天,可能大部分地区对车辆灯光的需求还没体现出来。再过几个月天黑的早了,汽车照明的优劣就将显现的很清楚了。比如这辆11年的高尔夫6,就是卤素大灯,还不带透镜。在大城市的环路上开的时候可能并没有什么感觉,但是一旦进入外界光源不足的地方,马上就跟睁眼瞎一样了。既然搞到了这个欧司朗全新的LED大灯,自然要换上试试看,一是给老伙计升个级,二是也来看看这款新产品有啥可吹的地方。
咱们还是先从外包装来看吧,首先是正面。长方形的盒子,黑色的主色调,产品盒上已经清楚地印出了产品的样子,并且标注除了产品的一些特点。
“DUAL CURVED PROJECTOR LENS“”=双曲面透镜、“ALL IN  ONE”=一体集成、“GERMAN LIGHTING EXPERT”=德国照明专家(这句是广告可以忽略)、“2YEAR GUARANTEE”=2年质保(这个比较有用)
侧面是这款产品能达到的一个效果,比如照射距离的长度和宽度等等,上面是近光效果、下面是远光效果
背面的信息更全,而且更有用。比如产品特点除了之前说的,还有:0秒启动、无移动挡板、更轻、省电、安装方便。还有产品参数这组大灯的长、宽、高。所以如果尺寸不匹配的车型要想其他办法解决。最后一项是产品效果,比如:亮度提升、距离提升、色温提升、寿命提升等等……
打开盒子,两个LED大灯静静的躺在里面。样子与外包装的是完全一致的。四周有塑料泡沫保护。建议再顶部也加一层泡沫盖子做保护,不然略显单薄。
拿出来仔细把玩一下,在手里掂掂,还是略有分量的,很有质感。这还是所谓的轻量化了。这要是没做轻量化得多沉。
透镜部分有一层塑料膜保护,避免运输的途中刮花。
“掀起你的盖头来,让我来看看你的脸。”揭开那层塑料膜,透镜如同一个大水晶球似的映入眼帘。
再来张近景看看,这个光泽和手感,真的让人有一种想把玩一下的冲动。
还能清楚的看到里面OSRAM的标识,瞬间给人一种B格很高的感觉。
在看看其他地方的做工,没有任何粗糙感或者廉价的塑料感,整体质感不错。
LED大灯没有散热是绝对不行的,这款灯后面的散热部分还真是不小。
这么大的个头,对于有些车来说安装上是会有一些影响的,需要经验丰富的技师需要根据现场情况来考虑怎么解决。
这个风扇是专门用来散热用的,运行起来的时候没有噪音,比较安静。
相关参数印在了主体上,这样看起来显得更正规一些,有点大厂出品的样子了,不是那种廉价作坊弄出来的那些商品
插上电试一下亮度,果然有很亮,而且也不是很刺眼。
包装盒内还有一张安装说明书,不过这个对于我们来说用处不大,因为自己来更换难度系数较高,而有经验的老技师们则根本不需要看这个。
忘了说这次体验的主角之一了,2011款高尔夫6 1.6L自动。其实现在想想,这么贵个东西用给它有点可惜了。不过越是老的车型对灯光越有需求,因为时间久了原厂的灯泡都会有光衰,而且现在大部分新款车型的车灯配置都很高了。
还是原厂的卤素灯,里面没有透镜,所以它能有多亮基本也可想而知。
这张拍出来貌似很亮,已经是很给它面子了,实际上就跟俩黄灯泡似的。
这个亮度基本就比较还原了,不是我贬低它,这么多年了,这组灯没比蜡烛好多少,我相信其他车主也是有同感的。
看一看打在墙上的效果吧,如果你迫不及待,可以将帖子拉到最后,看更换完以后的效果。
近光灯照在远处人的身上基本上跟没打到一样
远光灯比近光灯的效果肯定要好很多,但是估计我们谁也不会愿意当远光狗。开车长时间打远光是很不道德事情。
第一步,先把大灯拆下来
两个技师一起操作,三下五除二就搞定了
我曾经自己试过拆灯,估计得半小时,人家连五分钟都没用上就搞定了
把拆下来的大灯贴上膜,这样防止在烘烤的时候把灯罩烤裂
然后把大灯塞入烤箱,为的是把里面的胶烤融化,方便打开灯罩
温度定在140摄氏度,从启动机器到拿出来大概需要10分钟的时间
这个过程中我们看到了等一会要开灯的工具,这个针是什么鬼?
一直以为开灯都是需要硬家伙才能解决,没想到还有这种装备,师傅说是他的秘密武器。
在开灯的过程中,让针头同步注入液体
结果就是能瞬间把胶分离开,这东西简直是神器啊。
开灯的方法有很多,除了上面的神器,硬家伙也不少
比如这个钩子就是最常见的开灯工具之一
有了诀窍,打开灯罩就是如此简单
这是我第二次见到汽车大灯的内部结构了(第一次是在上次的改灯直播节目中)
在屋里找到一个氙气大灯,顺手抄起来做了个对比。从颜值上来说,我还是喜欢这个LED的
而且LED的这个里面也不是靠移动挡板来改变远近光的
因为之前的是卤素灯,所以给灯碗打孔是必须要做的,不然塞不进去
经验少的技师需要靠模具来完成,经验丰富的一眼就能找准位置。
之前我们说过,因为体积太大,所以会有的车型不太完全匹配,这就需要人为来调整一下。
比如再扩张一下灯碗,但是注意不要弄坏固定螺丝的口
然后再调整一下风扇的位置
这一点比较赞,风扇的位置可以自行调节,这样就给了很多DIY的空间
此时,拆了灯的高尔夫跟个瞎子也没什么区别,看来眼睛无论对人还是对车都很重要
把LED大灯固定在灯碗后,还不能着急封罩,需要先固定在车上调节一下灯光的高低
我觉得所有步骤中,这个是最讲究功夫的,光怎么打,什么高度都有规矩。
调整好以后,才能最终的确定LED大灯的准确位置
此时,就已经能看出改后的效果了
现在看一下是不是比之前的感觉好很多,像科幻电影里机器人的眼睛
调整好位置,就可以把灯碗的罩先扣上了
再来看一看更换完的视觉效果,不光是好看,而且亮还不刺眼。
将两边都装上,在调节一下高低和检查开启速度是否同步。这套LED大灯的开启速度很快,可以在视频中看到。
再来看看此时的远近光效果吧,比起之前怎么样,我就不多说了。
调节灯光当然不会是最后一步了,调节完毕后,还要拆下来做内部的清理
这个清理是个细心的活,要把刚才落下的灰都弄干净,而且不留死角
清理干净以后,就可以重新打胶了
再扣上灯罩,放入烤箱再烘烤十分钟,让胶融化
操作间里的两个烤箱同步进行,速度快很多。我见过很多地方都是只有一个烤箱。
再把灯取出,就可以安装在车上了。当然这也不是最后一步,应该算是倒数第三步吧
安装全新LED大灯的效果和之前的卤素灯,差距绝对明显吧
倒数第二步,解码。有的车型是不需要的,但是依然有很多车型需要有这个步骤,如果不做解码,开着开着故障灯就会亮,但并不影响使用。
安装前和安装后的大灯效果,自己感受下吧。
换装LED大灯后近光灯效果,如果你忘记了换之前的样子,那么请拉倒帖子最上面就能看到了
远光灯的效果,如果能把之前的灯泡换成白一点的,那将结合的更好,现在图里那一点点黄就是之前的远光灯的缘故。
    视频虽然只有几分钟,图片也只有60多张。但是整个改装过程需要大概4个小时。至于效果,我想就不用我反复的再强调了。对于这款新产品,在我心里的分数是不低的。不过因为它太新了,新到我试装的时候还没上市,所以价格我也就不得而知了,性价比这方面我不好评价,这倒是个值得期待的事情。
/11页
