此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
感谢汽车之家,感谢家家众测,感谢辛勤的斑竹。
半调子胎压监测实测记录:
一:材料,外观,工艺结构等
1:胎内传感器:气咀铝合金,带垫片紧固套。传感器外壳塑料材质,滴胶密封。好处是不容易受到外部损伤,上潮等,能长久稳定工作。不好的是普通用户无法更换电池,必须返厂或专业人员才能处理。金属螺丝带卡簧紧固连接,不容易松动。
2:胎内传感器重量比配:用电子称直测重量,简直让我惊呆了,45克,一丝不差。4个传感器统一重量。惊讶在于电子器件用滴胶密封,居然能将重量做到完全一致,这不是件容易的事。铁将军大品牌,大工厂的制程与工艺品控,真牛逼!膜拜!
3:显示屏:外壳塑料类,钢琴烤漆,高光面。顶部覆盖太阳能板。散热孔,蜂鸣孔,micro USB,一应俱全,排列合理,且非常漂亮。黑白液晶显示,背光短亮。非常节能。总重60g,非常轻便。黑白显示屏功耗小,哪怕内至电池容量小,配合太阳能充电,足以满足日常使用需求,几乎不需要用到USB充电。可以长时间工作。非常实用。
4:安装过程:内置胎压就等于更换轮胎气咀,是一个非常简单的事情。所有能打胎的地,都能干好的活。本打算去长期弄胎的地安装,出门见到个装修高大上的美容店,心骚,过去问下,换咀加动平衡,要价160。废话不多说,上车走人,快到轮胎店了,路边又一家美容店,报价120,考虑到需要拍照,需要美观,就这里解决问题了。很简单的几个常规步骤:
A:拆轮胎
B:拆原气咀
C:装铁将军内置气咀
D:装胎打气
E:动平衡
F:装车
4个轮子,一个人,大概20分钟左右全部搞定。在师傅工作的时候我就拍照,设置匹配。注意不要将内置气咀装错胎位,前后左右按内置气咀标识来装。
二:功能、性能、稳定性测试
1:胎压显示器开机,关机时间约2-3秒,反应还是比较快的。
2:胎压变化响应时间:静止状态,胎压增加和降低均在1~3秒会在显示器上表现出来。没舍得扎胎,直接从气咀放气,按住不动,3秒内马上显示气压降低变动。加压可能根据气泵的压力大小,时间会有所变动。但基本都是人眼反应的快速变化状态。非常及时。
3:静态抗干扰测试:
A:内部干扰源:WIFI记录仪1台,收音机,蓝牙音箱3台,两台连接播放,1台搜索。手机4台,2台连接蓝牙播放,两台通话。
B:外部干扰源:在两个后轮传感器边上摆放工业抽风机,并最大功率运转。两个前轮传感器边上摆放1台手磨机和两个电吹风,同时工作。
结果:静态测试5分钟,铁将军胎压监胎压,温度测信号传输一切正常,不受影响。显示屏无花屏,闪屏,杂波跳动。按键功能,充电功能正常。
4:动态抗干扰测试:
A:内部干扰源与静态测试同样。
B:外部干扰源:农贸市场各种电车磨机干扰,公路车辆运行杂波干扰。
结果:动态测试:从龟速爬行至20KM,40KM,60KM,80KM,100KM各速段,内部干扰不间断,外部干扰随即变动,铁将军胎压监胎压,温度测信号传输一切正常,不受影响。显示屏无花屏,闪屏,杂波跳动。按键功能,充电功能正常。
5:高温路试:这几天中午时间真没抽出时间出门浪。所以这个测试暂时略过,下次补充。
6:侵水测试:没赶上天天大雨的好机会,赶上了天天大太阳。水管冲水不受任何影响,完全无视。
7:显示器电能测试:暂时没有拆机测量实际使用电能功耗。从3天的试用情况来判断,使用前保障有2格电量,无须连接充电线充电,正常使用,常开不关机,白天的太阳能光照足以保障显示器正常运行。不需要太阳光直射,亮度达到一定程度就能进行光电转换。从两格电量试用3天时间,常开,现在变成3格满电状态。
总结:
铁将军太阳能内置胎压监测T301,外观漂亮,做工精细,性能稳定,抗干扰,传输速率快,数据显示及时。车友加装胎压监测非常好的选择。
行在路上,多一份保障,多一份心安,多一份快乐。
为了性能稳定放弃自由更换电池的方便,类似苹果的内置电池,事实证明,性能的稳定,强过自由更换带来的的隐患。个人比较赞成这种做法。
以上为本次实测记录, 与各位车友分享。
