【家家众测】出游好伙伴-徽羚羊户外帐篷测评!
1 25 发布于 2017-09-05 17:35:38 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
一直梦想拥有一个户外帐篷,这样陪小孩出去玩的时候就有一个临时休息的场所了。奈何,一直没有成真,直到汽车之家众测出了户外帐篷,我就看到了曙光,我觉得我的梦想很实现。
果不其然,经过一番角逐,本人成功被选中,成为测评帐篷成员中的一名幸运儿。
户外运动的帐篷分为两大类:3 季帐篷(普通户外活动用)和 4 季帐篷(冬季 / 高山用)。3 季帐篷通常较轻,一般用于春、夏、秋 3 季较温和的气候中。 3 季帐通常可以在风雨中表现良好,但是设计特点也决定了他们一般难于应付过大的降雪量。还有一种用于温暖天气的帐篷,重量非常轻,且单薄,一般容量为单人或两人,并往往采用大面积的网状面料以加强通风。这种帐可用于春夏秋三季,但一般来说,由于它的设计特点,这种帐在温热、潮湿的天气中最为适用。
而这次需要测评的户外帐篷也是3季帐篷,下面我们来详细了解下此款户外全自动帐篷吧!
为什么第一张图用这张照片呢?
请允许我先设置了悬念!
开箱篇:
首先是纸箱包装。
收到快递的时候就是这样
纸箱有破损的地方
应该是快递途中造成的。
哥俩好,来个合影,就像是咖啡伴侣一样,他们搭配起来,效果更好。后面有说明!
健康、休闲、时尚
简单三个词,突出了产品特点
一样的配合,不一样的味道。
用卷尺测量了下包装箱的尺寸,长是91cm
放大下给大家看下,91cm、。
包装箱是正方形的,所以长宽都是91cm
打开包装箱,那里面是什么?
好期待!
包装外观篇:
首先映入眼帘的是是产品大大的logo。
产品还是没有见到,但是一个包装袋,
很好的保护帐篷不收到损伤。
包装袋的背面还有一条背带
如果手提带用手会累的话,
可以用这个肩背带来携带,
很贴心的设计,给个赞(((o(*?▽?*)o)))
肩背带的卡扣,方便拆卸和调节松紧。
这个是收纳的示意图
但是我不得不吐槽下
这个示意图真的看不懂
以至于给我造成了很大的困扰
后面会详细说明
给手提带一吊牌一个镜头
让他们也上上镜!^_^
产品的参数信息。
他们给的这个信息都是错的
后面的有用卷尺测量。
汽车之家给的才是正确的。
这才是正确的帐篷参数!
包装袋是圆形的,测量了下,直径是91cm。
拉链式的开口设计,方便放取。
把拉链打开,包装袋打开一般,
映入眼帘的是一个蓝色的帐篷。
把帐篷的主体取出,又松紧带固定。
这是一个配件袋,里面装有帐篷的使用配件。
帐篷主体的另一边(也是帐篷的底部)
说明书上说这个材料是牛津布+防水压胶。
但是我看到和摸到后,个人感觉就是蛇皮袋材质一样的。哈哈·······
帐篷支架采用新型高强度玻璃纤维杆,质量高档,重量轻巧,适合远足
方便携带!
安装展示:
打开松紧带,让帐篷有自动打开的机会。
1.用手稍微碰一下,就开始自动打开。
下面几张图是我抓拍的自动打开的过程..
4.帐篷自动打开完成。
从1-4差不多用了3秒的时间。
打开的速度还是很快的。
建议别的车友以后打开松紧带后,直接往地上一扔
那样会更快速的打开帐篷。
展示下帐篷的配件:
1.8根地丁
2.4条风绳
3.补帐篷的胶水和布料
补帐篷的胶水和布料
两张橘色布料和一张灰色布料。
这里我要吐槽下,为什么不送蓝色的呢?
因为帐篷是蓝色的,难到是为了突出补丁的个性?
还是补了后能增加帐篷的美观度???
我不知道!!!
用地丁把帐篷的四个角都固定住
四个角都有 固定带。
看仔细了,有亮点!
亮点就是你。
刚用一下,这个固定带就开裂了,不能用了,要自己回去缝缝补补了,这个做工有问题,四个固定带是用来固定帐篷的,应该是很牢固的才行。第一次安装,就坏了一次,说真的,很失望,很桑心。
四个风绳的安装就不细说了,和固定带差不多的安装方法。
上一张固定后的整体效果图!
漂亮吧,里面是两个通风窗
帐篷的两边进出口。
给通风窗户一个特写
打开外面的一层,里面是一层纱
通风防蚊虫,更可欣赏美景。
上下两个通风窗口都可以打开,
还有固定的纽扣设计,很人性化。
来一张通风窗的整体照片。
另一边的通风窗
同样可以打开和固定
两边的通风窗是想通的,可以看到对边的风景,不影响视线,很好。
帐篷的进出口
使用的是两面拉链,很方便使用。
打开外面的档布,里面是帐纱,通风防蚊虫,更可欣赏美景。
进出口的档布也可以固定,不错。
打开帐纱,还有一层帐纱,真的是通风防蚊虫,更可欣赏美景。
在把着一层帐纱打开。
最里层的帐纱也可以固定起来了,
固定点在上面。
还有一个亮点就发现没?
当当当当,亮点就是这个挂钩,可以悬挂物品
真贴心的设计。
从一遍的进出口拍另一边的进出口
会不会觉得少了东西?
就是你,防潮垫
我把防潮垫放在帐篷里面了,是不是放错地方了?应该放在帐篷的下面才对吧?~~~~(_)~~~~
左右通透,凉风穿堂而过。
透过通风窗,能看到远处的美景。
一个储物袋。可以放一些小的物品,比如手机,相机,钥匙等。
这是什么?这是帐篷的顶部,很干净,防紫外线!
测试和对比篇:
解释下上面的悬念:
下面的“”汽车之家“”也是一个帐篷,
是我在汽车之家兑换商城兑换的。
今天就用它来和徽羚羊帐篷做对比。
先做下防水测试,用水直接泼在旁边。
为什么没有直接泼在中间,因为中间是最高点,肯定利水性很好,
所以我选择了旁边。
侧边灰色的布料也利水。
接着在继续泼水,布料的防水性很好,水直接顺流i而下,没有任何的停留。
最下面的布料防水性也不错哟!
停止泼水,上面的布料是干的,也没有水浸的痕迹,防水效果很好。
但是侧面的布料上就有浸水的痕迹,防水效果不怎么好!
把汽车之家的帐篷打开,有个清楚的对比效果。
汽车之家的帐篷还可以把下面的拆掉,变成一个“遮阳伞”,通风效果更好,这是徽羚羊户外帐篷所没有的功能。
换个角度来看下他们。
感觉每个都是那么美!
汽车之家帐篷的长度是228cm
因为我是从两边的固定点测量的,有点误差,实际帐篷的长度是210cm
同上面一样,测量的宽度是147,帐篷的实际宽度是140cm。
开始测量徽羚羊帐篷的长度,女儿帮忙测量,还不忘比剪刀手。欧耶Y(^_^)Y
测量长度是280cm,和众测说明给的数据一样,但是和吊牌上的数据不一样,吊牌上是长290cm。
通过测量,徽羚羊的尺寸是280×215×125cm
吊牌上的数据是290×200×130cm,吊牌数据不靠谱。
汽车之家的帐篷,很好容纳,四步就搞定了。
注意点是,最上面的撑架要先收下来,就像收雨伞一样。
别的就很容易收纳了。
真的要吐槽下徽羚羊帐篷的收纳方法,我对着包装袋上的说明,琢磨了好久,还是折叠不好,请LD帮忙,她折腾了半天还是不行,折不成直径为92的圆形。自己在慢慢实验,慢慢折腾,有一次差点把帐篷的支架给折折(she)了。自己琢磨了半个小时才碰巧折成直径91cm的圆形。
成功后的圆形。
我这里要分享下经验:帐篷要折3层的圆形才能是直径92的圆形,
折两层圆,直径太大,装不进包装袋里。
至于怎么样折成三层的圆形,我还在琢磨方法,这次是巧合。
用松紧带绑好,就可以放进包装戴里了。
再次对比下外观,个人觉得徽羚羊的拎包太大, 不方便携带,如果是骑自行车或者是电瓶车,就没有地方能放进去,汽车的话,也比较占后备箱,放进去后如果在想发儿童自行车等大件的物品,就比较困难了。
反之,汽车之家的帐篷折叠后,体积小,方便携带,不占用很大的空间。
总结:
     先说下本次测评产品不足的地方:
    1.做工有瑕疵,希望厂家能提高产品做工。
     2.体积太大,不方便携带,如果能把体积减小点更好。
    3.收纳的时候如果不能掌握要领的话,很难收起来。
    4.没有“遮阳伞”式的功能,虽说是360度通风设计,但是终归没有任何阻挡,通风效果好。
每款产品都有不足,但是它的优点肯定比不足多。
1.徽羚羊户外帐篷,质量和做工还是不错的,除了一点小瑕疵.没有多余的线头。
2.安装方便,随手一抛,帐篷2秒自动打开,不用在去组装。
3.赠送了修补的工具,很贴心很周到。
4.360度通风设计,多层网纱,通气防蚊虫,保护隐私。
5.采用反光防水布料,防紫外线,防水性很好。
6.帐篷支架采用新型高强度玻璃纤维杆,质量高档,重量轻巧,适合远足。
此款徽羚羊帐篷价格不高,同等类型的帐篷相比较而言,性价比还是不错。而且帐篷也比较宽大舒适,可以容纳4-5人,适合全家出游的时候使用。有感兴趣的车友可以到家家商城去选购!
最后编辑于2018-08-08 09:54:35
/2页
