有人问,大雨天怎么开车,能损失最小,不走到要理赔的这步呢?这是个好问题!这里,给大家伙整理了6个实用招
一招:遇积水路段,怎样判断能不能过去?
车子的涉水能力,主要取决于两方面,一是底盘高度,二是发动机进气口位置。所以,不同的车,涉水能力不一样。不少车型在用户手册上标明了最大涉水深度,一般来说,轿车最大涉水深度在20到25厘米之间,SUV好一些,可以到30、40厘米,越野车能达到50、60厘米甚至更多。
实际开车时,水位不高于车身下边缘是个很好的参考:先别急着过,停车旁观一下其它车通过时的情况,如果跟自己底盘高度差不多的车能轻松过去,自己再下水也不晚。
所谓“快走沙、慢走水”,涉水时车速要慢,保持步行的速度通过即可(时速不超过10公里);涉水时不要停车,要跟前车保持足够长的距离,防止对方万一停车后,堵得你也进退两难——退是万万退不得的,积水中严禁倒车,水冲进排气管就会把发动机“憋死”。
还要注意避让对向来的车辆,那些车推起的波浪会抬高水位。过水后,记着轻踩几下刹车,把制动器里的水排排,防止出现刹车不灵。
二招:上车先关自动启停
现在不少车上都带自动启停。这个玩意儿是车上最鸡肋功能之一,大多是默认打开的,你要想不用,每次都得按个按钮把它关掉。平时你爱关不关,但碰到下大雨,上车点火后第一件事,就是要——关!它!
天降大雨,难免会有一些路段积水。开车涉水时,万一需要停一下车(比如在路口遇红灯、比如前边的车遇状况停下等),如果自动启停功能没关,它就自作主张帮你熄火了。熄火?!你应该无数次听说在水中熄火千万不要二次打火的警告——如果二次打火,发动机可能彻底挂掉,而且就算你买了涉水险,保险公司也会拒赔。
坐在熄火的车里,你是万分尴尬的,脚只能死死踩着刹车,不敢再抬。因为一抬脚发动机就会点火启动,而你不清楚水到底淹到了车子的什么位置,你不确定这一抬脚,会不会让发动机进水呛死。
你敢保证自己在碰到积水时,想起关掉自动启停吗?如果心思没那么细,千万记着上车就关!
三招:怎样避免“打水漂”?
下雨天,车祸率会明显上升。路面在下雨时变得湿滑,汽车轮胎的抓地力下降,在快速转向时容易出现侧滑失控;更危险的是,如果雨比较大,路面上的水比较多,还会出现轮胎“滑水”现象,俗称打水漂。
打水漂时,轮胎和地面之间隔着一层水膜,如同水上漂。轮胎抓地力全无,转向也无从谈起,如想刹车或转向,车子会全然不听使唤,直冲某个方向滑去。
汽车安全专家们比较一致的看法是,如果车子时速达到55公里以上,过积水时就可能出现打水漂的无奈场面。减速,雨中开车一定要减速!!!
别忘了,下雨天千万不要用定速巡航或自适应巡航,也不要用自动跟车之类的辅助驾驶功能。机器太傻,不知道水的深浅,也不知道水滑的厉害,说出事就出事。
四招:风挡和车窗起雾怎么办?
空调的除雾档又不是摆设,最快、最有效的除雾方法,就是按下这个按键(或者把旋钮转到除雾档位置)。
还要记着开车灯,不为照路,主要是雨中视线太差,开车灯方便路上的车彼此能看到对方;如果雨太大,还可以打开雾灯和双闪,增加辨识度。
五招:别让风雨模糊双眼
雨季来临时,雨刷该换就换。雨天的一幅好雨刷,好比是近视眼的一幅好眼镜,可以让你心明眼亮。
雨刷是易耗品,该换就换,不能仓皇上车就跑!先擦擦侧窗和两个外后视镜吧,布满水珠的后视镜和车窗会让你对车子周边的情况懵然不觉。如果带后视镜加热功能,此时不用何时用?
最后第六招:雨天不比平时,雨中开车要减速慢行、保持车距,不急刹、不急打方向;如果暴雨来袭,能不出门就不出门,能避避就避避——车开出去而开不回来,实在不是一件开心的事。
