本人比较懒,所以就少说两句了。以前骑的是2015款春风650NK ABS,骑了一年多因为小毛病多卖掉了。CBR650F目前骑了400多公里,今天刚刚拿到牌照,把脏兮兮的临牌换下来了。骑行感受:好骑!作为650cc四缸车(一般四缸车低扭奇差无比),但是这个车一档怠速就可以起步,二挡也可以轻松起步,三挡一千多转也不熄火,六档时速五六十依旧不拖档,震动很小。最高时速试了下,到过220,后面提速太慢就忽略不计了(台湾的评测说是可以到240,但是我觉得应该不行,毕竟只有85匹马力)。油耗头一次百公里五个多,后来降到4.8左右,因为这四百多公里大多是周末两天跑的好路,可能因为我骑的比较猛,所以油耗比网上说的摩旅3个多油高了点,但是已经比较满意了,据说四缸公升车油耗基本都在八个油以上……。说明书有六种语言,全都是外语,大概看了下,头一次换机油是1000公里,后面每12000公里换一次,大概3升,不过这个车是针对欧洲的,大陆嘛,环境差点,不过一万公里换一次应该也可以了,暂时就说这么多了,洗洗睡。
