part 4用秦的烦恼和秦的缺点
不在修车就在修车的路上
从我买车之后就遇到了大大小小的问题不断,尤其是最近半年来,同样的一个问题半年都没有解决掉,更是让我烦闷至极。我按照时间顺序来描述我碰到的问题。
1、充电器坏了
提车后的第三天我就开车回老家过年了,到了老家发现车无法充电,各种尝试都不管用。给4S点打电话4S店说没有问题,因为我的车到了他们店里他们用充电桩给我把车充满了电。春节过后回到4S店发现是充电器的问题。4S店把他们展车的充电器调换给了我。
2、方向盘跑偏
最早买车之后,也经常关注论坛和车友群,看大家说自己的车所碰到的问题。几个共性问题之一就是方向盘向右跑偏。在跑高速的时候方向会向右跑偏。后来厂家进行的软件系统升级解决了这个问题。
3、后充电盖打不开
最早的秦,后充电盖只有一个方式能打开,通过驾驶室车门上的按键。买回秦后不久,按键无法打开后充电盖,总是被卡主,很恼火。后来4S店更换了充电盖,同时增加了一个后备箱里的机械扳手开关。
4、车内内饰异响
放音乐的时候,后挡风玻璃下面会伴有嗤嗤的塑料壳共振的声音,在低音的情况下更加明显。4S用泡沫卡在了后玻璃与塑料壳之间,但是这种嗤嗤的共振声音还是有,放音乐的时候只能是把声音量调的稍微低一点。这种嗤嗤声的存在大大降低了秦的档次,让人感觉好像坐在好几年的面包车里一样。这个问题至今还没有解决。
5、手刹释放不全
这个问题是在我游中国的前几天发现的。有一天早上开车出门,车子行驶中我就感觉到他很吃力,好像有东西在拉着他。我下车四处检查没有发现异常,继续行驶,依旧有这种感觉。但不知道哪里的原因我继续驾驶。在石家庄的和平路上了体育大街的高架桥,80迈的速度行驶到北二环等红绿灯,这段距离大概有4公里左右。在等红绿灯的时候我就闻到有一股烧胶皮的味道。我下车之后味道更大了,眼前的一幕让我惊呆了。整个左后轮轮胎发亮,并且伴有白烟散发着,不仅有浓烈的胶皮味还能感觉到有一种热量。我轻轻地摸了一下轮胎,轮胎很烫,又试探性的摸了一下轮毂,当时的轮毂温度最少要在100度以上。当时吓坏了我,车子开着双闪停了有五分钟我才缓慢的继续行驶。后来把车开到了4S店,无论怎没检查都检查不出问题来。后来知道这也是早一批秦的共性问题。游中国开始后到了天津又出现了这种情况,但是依旧查不出问题来。之后系统进行了一次升级,这个问题解决了。这个问题挺让人后怕的,假如在没发现这个情况下车一只开,会有爆胎的危险。
6、双离合器问题
在黑龙江的一次超车时,我突然感觉车失去了动力,而发动机的转速却并没有下降,只听到发动机的轰鸣声。我迅速减速停止了超车。从那之后我观察车的这种现象,在观察中我发现了出现这种情况都是在5档的时候,加油门没有动力输出只是发动机空转。我在东北,一路上坚持着开,每到5档发动机空转的时候就要注意不要猛加油,配合着车速和发动机空转的程度,来慢慢的适应车辆。每次超车都是提心吊胆的。后来知道了这是双离合出问题了,回到石家庄后更换了双离合。从那次更换双离合后,车好用多了,也没有出现过这样的问题。
7、CD机
光盘卡到了CD机里面,吐不出光盘来了,最后更换了CD机,还卷走了我最爱听的光盘。
8、空调问题。
不知道从什么时候,我的秦出现了纯电不能制热的情况,冬天只要打开空调,发动机就会强制启动,并且无法关闭。因为当时去4S店经常进行系统升级,我就认为这是厂家做的调整,再加上游中国没有太多的关注论坛和车友群,所以就这样的凑合用。直达2015年冬天才发现这是车出了问题。后来在西安修了一次,当时好了,但没几天又坏了,到了大理之后又换过ptc加热器,好了之后没有使用。到了今年的秋天,又发现了车又不制热了,送到4S店又是各种检修。好了之后使用了几天又坏了。到现在还是处在纯电不制热的状态,但发动机不会强制启动了。这个问题在我来到大理之后修过3次了,每一次都是修好了没几天就坏了。现在我才车仍然是纯电无法制热。这几天正值大理最冷的时候,早晚都有点冷,但我车里没有空调,你说什么感觉?
中途出现过一次纯电不制冷的情况,后来在石家庄更换的压缩机。
9、纯电水泵
更换过两次纯电水泵,原因都是水泵异响。
10、转向拉杆
在游中国行至云南,我发现了方向盘转向有了间隙,后来去4S检查后发现时转向拉杆松了。更换了转向拉杆。
11、p档问题
这个问题是从今年6月份开始困扰我的。之前游中国的时候我碰到过几次挂了档不行驶,但汽车重启之后就好了。最严重的一次是在新疆的喀什。我在喀什大巴扎买了好多东西准备离开喀什,停车后再启动车辆依然无法行驶。我打了比亚迪400的售后电话,4S店来了人检查也找不出问题来。后来开来了拖车,预告篇里面的那张拖车的照片就是在新疆喀什的大巴扎门口。
2015年8月12日,秦在新疆喀什市区大巴扎门口由于P档问题车辆无法行驶。
打了比亚迪厂家的400电话后,有4S店的技师过来检查,当时没有现场解决掉问题。
拖车来了之后,好多维族朋友在围观。
仪表盘显示请检查档位系统
在拖车的时候,当地的维族朋友用不标准的普通话提醒我,提醒我不要让他们拖车,因为价格很贵。我笑着对淳朴的维族朋友说:“不收费。”
因为原来出现过P档问题,汽车重启就好了,说明好坏是看车的心情的,所以在拖车的过车中,我坐在车里最担心的就是到了4S店,车就没有问题了。结果秦被放下拖车之后,居然可以正常行驶了。
车恢复了正常,工作人员找不到问题所在,这是我最担心的,因为他就像一个不定时的炸弹,不知道他什么时候爆炸,。在新疆那地广人稀的地方,万一他把我扔在了前不着村后不着店的地方该怎么办。
从喀什之后,再也没有出现过P档的问题。直到今年的6月1号,我的车停在客栈门口后,又出现了在喀什同样的问题,再怎么弄也没办法解决。最后还是4S店来了把车拖走了。
P档无法解开,车被4S店拖走了。
从这以后,我用秦的噩梦便开始了。拖走之后,半个月以后车还没有修好,无奈我向4S店申请,4S店把他们的救援车思锐提供给我做代步车。后来车修好了,但是车仪表盘始终存在检查档位系统的字样。4s店继续解决,直到将近一个月的时候4S店还是没有把问题解决。后来4S店申请,厂家售后部门过来的人,把这个问题解决了。从6月1日出现这个故障到7月初解决掉这个问题,整整一个多月的时间。我买来车不是等它修的。但这个问题还没有结束。不久后我开车从大理去昆明办事,结果到了昆明的当天晚上,我在行驶的过程中,仪表盘突然像疯了一样,不断地跳出各种故障提示:气囊、胎压,转向不能用,中控没反应。这种情况时有时无,当时最担心的一件事就是怕安全气囊突然启动了。
抵达昆明,车出现了故障,仪表显示各种故障提示。
带着这些情况,我把车开回了大理。最后4S店更换了仪表中控线束,问题解决了。。。。可是。。。可是。。。。在不久之后,我的仪表盘又出现了请检查档位系统。包括最近拍的仪表盘上都有这样的显示,真的快把我折磨坏了。每次修车,最快最快也要一周的时间,我没有那么多的时间用在修车上,我买来车是用的,不是修的。这个P档的问题困扰了我半年。
12、duang的问题。
这个问题是论坛里大家提的最多的问题,也感谢45楼的天津车友。说实话,这个问题我之前没有特别的注意过。在45楼提出这个问题后我特意的试了一下,车速在20迈一下,松油门后再加油车身会出现剧烈的颤动,并伴随着duang的声音。以我对机械的了解,这是传动器之间存在间隙造成的。
小时候我在农村开过农用柴油三轮车,这种车的变速箱和后轮之间的传动是通过链条。当链条松了之后,开车的时候就有特变明显的duang感,最明显就是起步和倒车的时候。因为链条松了,就会有传动间隙,变速箱动力输出时在减少传动间隙直到为0的时候会与静止或者低速的轮毂有一个较大的速度差,这个速度差就会产生一种Duang的状态。
农用柴油三轮车,用链条传动。
有点类似于一部车用拖车绳去拖另一部车,拖车绳不是紧绷的,前面的车猛加速当绳子绷紧的那一瞬间会产生这样的感觉。再明白一点的例子:追尾就是这个原理。秦不是链条传动,但是会有齿轮之间的空隙,主动轮和从动轮之间的缝隙大了就会形成速度车而造成duang。之所以在低速的时候明显是因为在低速的情况下速度差会大,高速的情况下速度差不会那么大所以Duang也就不那么明显了。
在此之前我的车也一直存在这样的问题,只是因为我低速驾驶的时候少并且当出现Duang之后我没有特别在意它。解决这个问题原理很简单,就是减少齿轮之间的缝隙,但是实际操作中为什么那么难我无从得知,可能与齿轮轮的炼钢工艺、安装角度、设计匹配性等等都有关系吧。我希望这个问题能早日解决。
13、没电情况下变速箱Duang
在没有电的情况下,变速箱的换挡顿挫感特别严重。我的车电量最低在4%,此时的变速箱1 2 3 档之间换挡顿挫感特别强,此时开车的驾驶舒适度远不及我接触的其他全自动燃油车。随着行驶发电电量低提升,这个问题就好多了。所以我最怕车在没电的情况下堵车。
14、**设计缺陷**
我之所以把这几点作为设计缺陷是因为这几点在车比较极端的情况下让你很尴尬甚至面临危险。
(1)在有电的情况下,没有发动机介入的倒档模式
当秦使用HEV-sport模式时,一个让人很烦的事就是在你挂上倒档的时候发动机关闭,然后挂上前进挡时发动机油启动了。假如在一个比较狭窄的道路上掉头,需要反复的前进倒退,这样发动机启启停停太让人讨厌了。有些人会说直接切换到hev—eco模式不就解决了这个问题吗,因为这样前进后退都是电动模式。但那样的解决方法是让前进的时候发动机不启动而不是后退的时候发动机不熄火。我真的很想知道为什么hev-sport的模式下后退时要灭掉发动机?为什么?为什么?
在东北的一个地方,我的车不小心走到了一处碎石路面,路面较软并且中间石头较高,我的车轮下陷导致我的发动机 地盘护板慢慢的接近了碎石路面,马上就要拖底 。但此时我加油前行,轮胎空转,并且像是在抛窝一样车轮越陷越深。我挂上倒档要往后推,却发现倒档的情况下无论我怎么加油门,车轮都不动。当时的电量在60%左右,我尝试了好多次,挂上倒档无论是轻踏油门还是深踩油门,车轮都是一动不动。后退动力不足导致车轮没法转动,真是让我哭笑不得。当时我都想把电用空调放光了然后强制启动发动机接入倒档。后来我还是通过挖坑前进的方式把车搞了出来。
再看看下面这张图。这是我在2015年1月30日在广西桂林永福县晚上住宿时的一张照片。后轮上了台阶前轮上台阶,这个胎后是一个很陡的斜坡。我行驶的很缓慢,当前轮抵达斜坡的时候,我再怎么加油门,车轮没法应,上不去。最后,向前开了一点然后加速倒退在惯性的帮助下车倒到了台阶上。
下面这张是我在西藏阿里地区的玛旁雍错神湖旁边前车轮陷进了沙子里,当时挂上倒档加油门,轮胎一点反应都没有。车轮转动了不一定能出来,但车轮不转动肯定出不来。我想知道为什么倒档没有发动机介入的模式呢?
(2)纯自动模式没有手动模式或者爬坡模式
秦这部车在有电与没电的情况下是截然不同的。有电的时候就像一只豹子,动力强劲傲视群车,但是在没有电的情况下就像一个软绵绵的绵羊。尤其是在高原地带,起步都感觉费劲。这部车在海拔2000的时候就开始有了高反症状,没电的情况下加油无力反应缓慢。即使高速行驶反向发电也很困难。最让人恼火的是在高原没有电的情况下长上坡是秦的杀手。去年进西藏的时候,我开着秦,没有电了以后每次遇到长上坡就然车里的人都下车,然后甲组油门往上冲,可是速度一旦提高了一点,档位会自动切换到高档位,导致动力下降,然后车子慢慢的滑下来。在阿里地区的玛旁雍错,我当时要爬一个20米的斜坡,把车开到很远的地方加速,车子冲到一半就没有了动力,档位还保持在3档然后慢慢的减档,减到一档感觉加油车子没有反应,然后发动机轰鸣离合器打滑。看着旁边低档高转速前进的五菱宏光,我心里很恼火。
前几天我去诺邓,也遇到了这种情况。
当天抵达清文村,本来想把车开到朋友家里去充电,可是有一个不到30度的斜坡,只是距离有点长,车怎么爬也爬不上去了。
就是前面这个土路坡,车子爬不上去。并且在爬坡的过程中会出现离合器打滑,那种duangduang的顿挫感更加强烈。
