欲投无门--双环来宝汽车
投诉品牌:双环汽车-来宝SRV
投诉车型:双环来宝HBJ6470A
购买日期:2007年01月10日
购买价格:100000元
购买地点:江苏常州里程车业
投诉内容:本人于07年元月10日在双环公司特约经销网点—江苏常州市里程车业购置双环来宝HBJ6470A汽车一辆,车架号:LHA0203D86AS15315,发动机号:JM491Q-ME579758。
现将购车后所出现的一些故障简要的叙说如下:
大概在行使6000KM左右,在起步或是倒车时,整个车身产生严重的颤抖并伴有异响,后经贵公司特约维修站检查,确诊为离合器发生了故障,并更换了离合器三件套(实两件套:压盘和压片)。后又行使了大概1500KM时,怠速出现了不稳现象,怠速指针指示为500-1000之间游动,只好再次去维修站检修,维修站建议我在9000KM保养时清洗节气门(自费),通过清洗节气门怠速不稳的情况得到了暂时的控制。
后来大概在行使12000KM左右,在加油门时,发动机发出严重的咯、咯、咯的异响声音,在维修站通过几天的检查,都无法能够找到原因;本人也多次联系贵公司希望能够得到解决的方案。经过几天的联系,后来驱车去了发动机的特约维修站,经过专家的检查也无法查出原因。只好这样再继续开下去了,但奇怪的是大概过了一周时间后,异响声音却没有了。虽说异响声音没有了,但不能说发动机不存有隐患,如不认同我的说法,那么上次的异响又是怎么回事呢?
当行使15000KM左右时,在开起空调时,汽车又出现了严重并非常响亮的尖叫声,经查空调压缩机又出现了故障,唯一的办法只有更换,虽说是索赔,但维修站还是收取了几十元的费用。但更换后,在高速行使时还是出现类似现象,只有再次地检修,却无法查明真正原因。后来放掉一部分制冷液,情况有所好转,但同时制冷效果也发生了变化,大不如从前,以至于整个夏日开车时衣服都被汗水渗透(空调都是开在最高档位);单为了此事,前前后后去维修站不少于十趟。维修站解释说:“车内空间大,空调效果是不能同轿车相比的。”试问:然到2.2排量的汽车空调还不如1.1排量的微型面包车的空调效果吗?(单位里的七座微型面包车的空调制冷效果要比此车强多了)。
事隔数日,在一次外出办事,将车停放路边,等办完事出来(大约一小时),刚走进车旁,就闻到一股刺鼻的汽油味,发现车头下滴漏了一大摊汽油以至于流淌到前轮外侧,当时正处炎热夏日,地面比较干燥,如果此时有路人将没有熄灭的烟蒂丢在车旁(当然不是故意的),那将是怎样的后果?也许不单单是汽车被烧毁,更可怕的是有可能会殃及池鱼;这种后果又由谁来负责呢?又有谁能负得起责任呢?后由维修站检查是碳罐出了故障。
在近日又出现了更加严重的怠速不稳现象,并且在发动机转速达到1800转时,车身又发生颤抖现象,尾气也比较严重,行车过程中也经常出现熄火现象。在一次转弯时,汽车突然熄火,您们也会知道,此类车在熄火时转向系统和制动系统都会失灵;幸运的是当时车速不快,借住于手制动总算让车停了下来。此次熄火差点导致发生交通事故。维修站认为是油路的问题,只好卸下燃油箱、燃油泵、节气门、喷油嘴再次的大清洗(自费)。然而却没有起到任何的作用,原先的现象继续保持。(此次清洗节气门同首次清洗节气门之间曾清洗过两次,原因都是一样怠速不稳)
为了能够把怠速控制好,避免交通事故的发生,本人曾多次致电贵公司,希望能够提供好的解决方案,彻底清除这些故障。维修站也算绞尽脑汁,帮我把此车上的电脑板、缸线、怠速马达、火花塞、氧传感器全部更换成新的,上去一试,虽然发动机在转速达1800转时,车身还是在颤抖,但怠速的问题有所缓解。总算解决了一个故障,现在再一一更换我原车上的配件,总算找到故障的出处了,原来是怠速马达的原因,前前后后也花费了三、四天的时间。再次试问一下车是这样维修的吗???,有点不解!
次日,当发动机在转速达1800转时,车身颤抖的现象还没有解决,新的问题有出现;汽车正常行使至转弯时,突然转向系统再次的失灵,还好汽车没有熄火,制动系统还是起到了作用。经检查液压泵的皮带莫名奇妙的没有了,奇怪的是在此之前没有任何的先兆。虽然帮我更换了皮带,但是什么原因导致皮带莫名奇妙的没有了呢?也无法知晓。在今后这种状况还会发生吗?显然是个未知数。
在此期间还陆续更换过倒车灯开关(自费)、中网、转向灯等一些小的配件。在维修时为了查看故障是否有所改变,就不得不进行试车,单试车花费的燃油就高达千元以上,浪费的时间更是另当别论了。
值得一提的是:此车虽说是JM491Q-ME发动机,但与其配置的零部件却是4G64S4M发动机上的配置(我朋友与我同日购买了同款同价格车型也与我的车内配置完全不同);这也是常州里程车业唯一遇到的与众不同的车辆配置。如此的配置却给以后更换缸线带来了一定的麻烦,一头是JM491Q-ME发动机的接口,另一头又是4G64S4M发动机的接口;就连里程车业的人都为之不解,也有点怀疑两者之间是否完全能够相吻合。
  现在最主要的就是怠速不稳并经常熄火。双环公司及发动机的厂家都不知道原因出至何处。
解决方式:希望双环公司能够召回这辆有严重的质量问题的汽车。
联系电话:0519-88971627
问题等待解决中……
TOP
回复 举报
