通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
轮胎换位不是随便乱换。一般情况,将左后轮换到左前轮的位置,右后轮换到右前轮的位置,左前轮换到右后轮的位置,右前轮换到左后轮的位置。
