路上一些雪山
这里谈一下我对金钢的使用感受,是想到什么说什么,望各位刚友勿喜。我的金刚是201O年出的无敌版。除了开头两次在特约维修站保养,因为是免费的,其余的N次保养都是自己在网上买的,机油是用壳牌H6半合成机油,机滤一般是买机油时附送。机油价格一般在12O上下浮动。空滤15元。保养周期因为用半合成机油,一般75OO公里换一次。维修方面就是后备箱灯从新车买来就一直不亮,开头去保养时电工不在,后来在他说要自己买配件,因为已过保,本人开头两年公里不多,后备箱灯也不是必要的,就一直没注意。还好维修站主管看了一下,对电工说是某个地方角度不对,叫他拧一下。装上一试就好了,一直用到现在也没问题。另外是后座油泵盖免费更换,消除隐患赞一个。真正叫人无语的维修是两个前门玻璃窗的修理,第一次坏的是右前门玻璃窗,整块玻璃都可以自由移动,听电机声音是正常的,到维修店问了说是升降架坏了,因为是正月里订不到货,叫我先不用。但我听电机声音正常,要是把玻璃位置摆好,可以把它复位。我想会不会是销子脱落,于是去网上看了一些拆门的视频。就自己动手把门拆。打开以后一看,哇,原来整块玻璃靠一点玻璃胶固定在升降架上的两个塑料凹槽中,大概玻璃胶老化了,原来也搞得太少,由于右玻璃使用较多的原因,所以脱落了。去买了玻璃胶,在原来的位置把玻璃固定,然后升上顶住,装好门,过二天后一用,完全没问题OK。后来左玻璃是过了半年出现,症状一样,就熟门熟路搞定,这次去西藏也没岀问题。别的我的车全都没动过,开了快4年没问题。就是这次去西藏没有更换变速箱油,导致回来后维修变速箱,是我自己的问题。灯泡也是去西藏回来后坏了左近光,别的还是原车灯泡。
