niuniu0164 2017/08/07 08:05:45 发表在 22楼
Freeyc2014 2017/08/08 13:40:50 发表在 25楼
恕我无知。。。这是啥?。。
恕我无知。。。这是啥?。。
刹车顶对于经常急刹的人来说可以固定车内原件,会装这个东西的人基本用于什么场合大家想想就清楚了。
你一个森林人经常急刹?那只能说明二个问题,第一个问题你拿森林人去飙车,典型脑子坏了,第二个问题你不飙车经常急刹,驾驶水平太烂
Freeyc2014 2017/08/09 09:32:13 发表在 28楼
小伙子说话说得不错啊反讽都听不出来,这个东西并没有什么卵用
Freeyc2014 2017/08/09 09:37:10 发表在 29楼
刹车顶对于经常急刹的人来说可以固定车内原件,会装这个东西的人基本用于什么场合大家想想就清楚了。你一个森林人经常急刹?那只能说明二个问题,第一个问题你拿森林人去飙车,典型脑子坏了,第二个问题你不飙车经常急刹,驾驶水平太烂
所以嘛,有话好好说
刹车系统最大关系是刹车油、刹车盘、刹车片
刹车偏软一般就是感觉刹车比较深才能踩住,如果新车就是这样的话应该是车辆设计问题,如果使用时间长了需要检查一下刹车油
刹车片和刹车盘是“我个人认为”刹车性能的最大因素,一般刹车片没有磨光是不会影响到刹车盘的,刹车盘磨损的情况是刹车片磨损了导致,或者劣质刹车片导致,所以每次保养你可以要求4儿子帮你检查一下刹车片
至于你那个刹车顶,作用一般就是急刹的时候顶住刹车油壶,不让他做惯性的前移,我觉得找个是保护刹车油壶,所以这个刹车顶“我个人认为”对于刹车偏软和刹车性能是没有帮助的
Freeyc2014 2017/08/09 17:39:05 发表在 32楼
所以嘛,有话好好说刹车系统最大关系是刹车油、刹车盘、刹车片刹车偏软一般就是感觉刹车比较深才能踩住,如果新车就是这样的话应该是车辆设计问题,如果使用时间长了需要检查一下刹车油刹车片和刹车盘是“我个人认为”刹车性能的最大因素,一般刹车片没有磨光是不会影响到刹车盘的,刹车盘磨损的情况是刹车片磨损了导致,或者劣质刹车片导致,所以每次保养你可以要求4儿子帮你检查一下刹车片至于你那个刹车顶,作用一般就是急刹的时候顶住刹车油壶,不让他做惯性的前移,我觉得找个是保护刹车油壶,所以这个刹车顶“我个人认为”对于刹车偏软和刹车性能是没有帮助的
