心似白云2012 2014-6-13 10:01:00 发表在 19楼
我的米其林轮胎刚一年行驶20000公里,今天发现左前轮鼓包,准备换,请问是换一条好,还是左右同时换好。
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致)所以如果您只更换1条轮胎的话,就只能选择和损坏的那条一样的轮胎。
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)这是潜在的影响,但根据您提到的2万公里这个无法判断是否一定会出现。
另外如果您有全尺寸备胎可以考虑混合1条新胎使用。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
[本回复最后由 米其林工程师在线 于2014-06-16 16:14:10 编辑]
