ThinkingQuest 2016/07/14 19:40:58 发表在 43楼
去米其林官网,查门店,可以查的到。 能查到的“授权经销商”,实体店,都是靠谱的。 这些实体店可能也做其他品牌轮胎,并非专做米其林。只要是米其林官方授权的,就可以放心。 消费者能做的也就这样了。
ThinkingQuest 2016/07/14 19:38:31 发表在 42楼
你是不是看到有人说“锦湖轮胎,市区专用”。“为了他人安全,请不要在高速公路上使用锦湖轮胎”?此皆因返炼胶事件而起。 锦湖轮胎质量是很差的。 如果经济条件允许,建议更换好点的轮胎品牌。 高速上前轮爆胎的话是比较危险的事。路况好,车少,别超速, 锦湖跑下也没问题的。 注意的是:安全驾驶。上高速前对轮胎侧壁进行检查,没有明显的鼓包,裂痕,变形等。 正面看看有没有钉子(这个很难完全检查完,大体看看吧)
你好楼主,楼上好多朋友回复了说如果新车轮胎没有过问题,肯定是没有问题的,首先您是新车,在这里给点建议,又是关于磨合的问题,因为您还没有到首保,所以建议平时注意避免:急加速、急刹车的情况。转速尽量保持在2000转以内,时速不要超过80km,包括您回家路途遥远,发动机连续工作也不要时间过长,建议2-3个小时就要停车休息最少30分钟(注意行车安全),因为原理大概:新发动机的各个齿轮部件之间没有完全的磨合卡扣到最佳状态,高速运转必然带来摩擦,厉害的情况会产生金属碎屑,所以这个磨合的过程一定是个耐心的活,当然在短期甚至中长期内你野蛮开或者按照规矩来不会有多大的差距或者产生毛病,但是时间久了,慢慢的就会出来了,会表现在油耗、动力、寿命等方面。所以好的磨合过程直接关系到车的将来。再就是作为一个爱车的人一定要有好的习惯。(多说一点,车辆在低速行驶时其实发动机也是负荷很大,经济时速是发动机的最佳运转状态,1.4t在80、90左右,磨合期间不要超过。)
再就是轮胎,在你的油箱盖子内侧有具体的标号,夏季天气热,建议2.0就够了,冬季2.5讲一下胎压,胎压偏高,会减少摩擦面,自然油耗降低,但是车辆抓地力减弱,偏低则反之,费油,抓地力加强,正常驾驶正常胎压就足够,胎压也是很讲究的,您的胎压可以自己买个胎压表不贵几十块器吧,再就是修车店检查一下胎压基本也不会收费的。在这就是小常识,平时行驶的时候尽量避免走路边,因为车来车往,垃圾等脏东西会被车辆带到靠近路边的位置,这么说吧,如果同样的路走靠左侧中间位置和靠路边位置,扎胎的几率后者会大很多,扎胎后不要自己轻易拔出,到修理店专业人员拔出检查必要的时候修补即可。本人耳朵比较灵敏,请示轮胎卡有异物再通过墙边等地方的回音就能听出来,异物接触地面声音特别请示多加注意。
高速驾驶方面首先自身,要穿得体舒适的衣服,座椅调整到舒适,准备一个偏光镜,防止眼睛疲劳,毕竟路途遥远,保证自身不要疲劳驾驶,但是也不用过于担心,首先是保持好车距,不要跟车太近,超车前一定要对前方车俩进行提醒,在超车道挑起大灯进行提示,(其实车灯有灯语可以查一下),眼睛看远方,不要紧张,遇到情况避免慌乱急打方向,应急车道不要乱占用,天气炎热开空调,小常识,车速超过80以后,开窗的阻力会导致车辆比开空调更费油,平时开车窗产生风阻最小的正确做法是对角开,左前右后,或是右前左后,我曾经看过实验,这样噪音,风阻空气流通度都是最佳,单独开后排车窗风阻和噪声是最大的,车主可以试验一下这个很简单。
针对于你,我个人建议不要开车回去,除非必要,也要注意休息频率。
祝一路平安,如果有所帮助,望采纳。
