看你刮蹭的情况来说了,如果只是卡掉一点皮到没什么问题,如果划痕很深就不太好去掉了,至于对轮毂有没有影响,我觉得应该不大。
这个一般都是无法修复的,常规的可以进行相关的一些抛光,一般可以缓解一下情况的。
如果是车辆的轮毂的位置剐蹭的还是比较厉害的,有比较深的凹槽存在,这个可以到你们当地的汽修厂或轮毂店去给轮毂做一个修复就可以了,只要轮毂没有变形就不影响车辆的正常安全行驶,像这样的凹槽可以上金属腻子,然后重新喷漆,修复好之后跟新的一样,如果是出现了变形比较严重的轮毂,就必须是更换轮毂的,否则会影响到轮胎的寿命,以至于车辆行驶的安全,
最好的办法就是都磨平,再有剐蹭再磨平!
没办法,因为是拉丝轮毂,只能找专业的轮毂修复店重新拉丝再上清漆。
