lkds001 2017/02/03 21:38:01 发表在 13楼
今天去问了,说是改气的要有物理隔离,通俗的说只有三箱的可以改...
浅叹微凉丶 2017/02/13 20:55:22 发表在 23楼
做隔离措施,我这要用不锈钢板包裹气瓶
lkds001 2017/02/13 21:01:27 发表在 24楼
不管他了,不让改也改,反正就是行驶证没改,加气站只要气瓶有合...
青青苹果香12 2017/02/07 11:24:10 发表在 16楼
我才蛋疼,在乡镇工作,每天五十多公里天天跑,改气跑了一个月调回来了,单位离家几百米,一直说拆也没顾上
zkc888888 2017/02/25 14:33:56 发表在 26楼
多大的瓶啊?出吗?
lkds001 2017/02/09 11:30:04 发表在 20楼
改好了,花了2500,本来是2600的,结果只能装下65的瓶省了100,第一罐还没跑完。后排空间还行,坐椅拆掉后加上钢瓶应该重量差不多。奶奶的还要再去一次,钢瓶的合格证找不着了,要补合格证,要是补不上的话再换个有证的钢瓶。现在没有合格证,没法加气。
lkds001 2017/03/14 11:27:21 发表在 30楼
刚刚办好手续,终于能加上气了,结果到了红绿灯就熄火,怠速加油时不走,打火还打不着,换成油时打着再用气行,一怠速再起来就费劲。好在前些天没法加气时买了个点火提前角,安上好立马见效,和烧油几乎没区别。安装也容易,一火一地一接进气电磁阀门,然后再串到有个什么传感器上就行了,这东西还真值得安。
Sonico 2017/03/14 11:33:45 发表在 31楼
你好,这个提前角用油时是否需拆下,愿闻其详
lkds001 2017/03/14 15:39:12 发表在 33楼
在一些车辆上,当发动机处于减速或者怠速状态时,我们建议不要让其点火提前,以避免发动机颤抖 或者转速不稳,在另一方面又需要在车辆加速时点火提前,以增加发动机功率,降低回火危险,对于T01点火提前角控制器,点火提前的介入和不介入,可以通过连接控制器上绿黄色信号使其自动进行。上面这段时说明书上写的,也许对于某一些车型来说,如果怠速也点火提前会颤抖,所以要接那个信号线,我的普力马没接那条线,也就是说只要烧气就一直点火提前,现在看来也没什么,所以不接那个也好象没事,以后再多跑些试试。
