新车本身基本都做了底盘装甲,但是呢,有时候个人感觉不大,放心的时候还是推荐 做做,喷三四瓶几百元百元就搞定,很多人问喷几层,按照量来,反复喷就可以了,北方地区撒融雪剂多的地方喷多点!喷完一两个小时差不多,注意别澎溅到水;另外,多喷点或者使用塑胶类的可以有效降低石子嘭溅底盘产生的声音;后期注意检查,只要没有 损坏基本不用去管。
出厂已经做过简单的处理,如果平时用车路况比较差建议还是可以考虑的。底盘装甲的作用有以下几点:防敲击、防拖底、防腐蚀、隔热。
底盘装甲方面看个人的,如果是沿海地区个人到推荐做一下;潮湿的地区也推荐;再就是看你自己了。基本考虑 至少喷3瓶,反复喷,不用考虑 能喷几层,只要全方位覆盖即可。喷完等几个小时开走晾干几天就好了,后期基本不用维护不用考虑时 效不起皮不漏铁不用维护。
新车本身基本都做了防锈处理,这个可以喷一点,也可以不用喷;看你自己的情况了。推荐喷一下比较放 心。喷的时候一般选择喷几瓶,喷多少,这个都是按照一次反复喷 的,有多少喷多少,分层喷那是不同材质的,没必要那么做。喷完干差不多就可以开车了,彻底干估计得几天,后期可以多观察没问题就不用管使用年 限。。。
车辆出厂就针对焊接缝隙部位做过防锈处理,个人推荐这个底盘装甲可以做做,也不贵,喷3-4瓶就可以了,一瓶喷一层,这样3-4百元就 搞定,锦上添 花多好?北方地区融雪剂多的地方特别建议!多喷点或者使用塑胶类的可以有效降低石子嘭溅的声音;一般施工完毕一两个小时可以开车回家,一两天基本没问题了,以后定期检查如果没起皮暴露现象基本不用管它。!
