摄影旅游 2017/04/09 14:52:03 发表在 35楼
06、09年两次去过克拉玛依,路旁的磕头机太壮观了!
散热器2011 2017/04/09 08:28:28 发表在 29楼
我的老虎在行驶中油表就会不降反升,不知是不是油箱盖的事情。修车老板说是油浮子坏了,可又要连油泵一起换要200大几。哎也不知到底啥问题。
间歇性抑郁 2017/04/08 20:28:20 发表在 22楼
看来是比新款大两升。我是不敢像楼主这样一次四五十升的加油,瑞虎的油泵时刻都牵动着我的小心脏,我一般过油表中线就加满,希望对油泵好些能有所回报
jaqymjaq 2017/04/11 22:38:07 发表在 45楼
油泵不会因为油少而坏,再少的油,油泵里面也是一大满杯,因为回油管回的油在油泵里,我车每次都是灯亮才加油,3万公里了,完全正常
间歇性抑郁 2017/04/11 23:26:55 发表在 47楼
话虽如此,但我个人看法:14款瑞虎3油泵故障确实不算个例,厂家目前为止没有任何官方解释,4s做的也就是给保内的免费换油泵,出保的自费更换。让我们这些纠结症患者情何以堪呢?车友你这个说法如果出自奇瑞官方,那我自然可以放下一半的心了,剩下一半还是担忧是否油泵胎里带出来的配件质量有问题。至于14款的油泵问题是不是属于杞人忧天,老虎论坛车友如果有兴趣不妨去看看新虎论坛里有几个回复比较多的帖子,里面有多少认证车主反应相关问题的。除非那些人都是认证来黑的,否则一定是某个环节有问题。
jaqymjaq 2017/04/16 14:05:08 发表在 48楼
你拆开油泵看看就知道油泵会不会因为邮箱油少而缺油
haoren大象 2017/04/11 19:57:39 发表在 44楼
以前开车比较省,都是6、700公里才加油。。。57升的油箱,最狠一次油箱里面还剩两升多。好像是前年奇瑞统一召回更换燃油泵,那时候才换的,到现在一直都是满箱油到亮灯才去加。
添添如翼 2017/04/11 23:08:27 发表在 46楼
楼主是哪家买的!!?凯顺汽配!?我没找到
带你追梦 2017/04/23 16:20:56 发表在 54楼
同样在高速路口两公里处油泵罢工,同样花五百拖出来的。(有我的帖子为证)油箱盖没看过也没换过,倒是碳罐换过,因为油箱盖老嗡嗡响,大家说换碳罐就好了。(也有帖子)我换后只感觉频率低了,偶尔还响…累
摄影旅游 2017/04/23 17:05:36 发表在 57楼
原车配的油箱盖应该没有问题,我是因为原厂油箱盖掉了,自己买错了。
摄影旅游 2017/04/23 17:00:22 发表在 55楼
1.6发动机油耗真低,但功率小个点,开空调,爬坡不如2.0
