买亚洲龙已经3年零1个多月了,一共行驶了差不多25000公里,每年也就开个8000多公里,平时起步油门给的大,动力还是不错的,2.5汽油爆发力可以,这次在到店里准备前后轮胎换位,再开个1年然后换一套米其林,借着休息天正好把这件事给解决了.也许是天热的原因,预约好到店就上进车间,不用等了!顺便把免费的雨刷和玻璃水领了一下!
前轮已经接近轮胎警戒线,再放在前轮有点安全隐患了,所以准备换到后轮,把后轮几乎没啥磨损的轮胎换到前面,顺便做个动平衡,等四个轮胎全部拆完后把要做动平衡的轮胎拿走,这时候发现一个钉,扎的位置有点不巧,侧面扎胎只能换新,本想着补一下,但是想到放前面的话肯定不行,直接换掉才安心一点.
老轮胎已经用了3年,但是后轮花纹还挺深所以就换了一个新胎,按照道理应该换两个才对,先换一个再说,反正用车频率不是很高,等下次再换一个,买2个米其林放前面开这舒服点!
一般夏天的冷胎气压在2.4这样字就足够了,太低或者太高都不合适.
平台上领的免费雨刷也顺便让师傅安装上了,非常简单,感觉以后可以自己动手!雨刷基本上半年一次我就换了,公司周围的灰尘实在太多太费雨刷了,加上现在炎热的天气!
换号以后师傅带着我去高架上开了一圈看看有没有异常,不跑偏行驶比较平稳,回去的时候师傅开的,回来时候自己开,还别说换了新轮胎感觉起步都快了一点了.
轮胎换位以后胎压监测是不用换的,系统会自动识别胎压位置,这一点还挺智能省事!
完成所有检测更换事项以后就是洗车了哇,来店里每次都要享受一下免费洗车,毕竟现在这天气自己洗车是不现实的!
最后总结一下,轮胎使用年限3年以后应该检查一下轮胎后换位使用,基本轮胎没有特别多的修补的话可以用上3到5年,公里数大概在5万公里这样子,轮胎出现比较严重的龟裂就要立即更换了,毕竟轮胎是决定安全的首要因素,选择轮胎的话,以亚洲龙17寸为例,建议可以换米其林,s4,可以先换两个放前轮,后再换两个放后轮,米其林的体感绝对是一分价钱一分货,或者直接换原厂的普利司通t005a的轮胎,尽量保持花纹相同,这样才能有更好的驾驶体验!轮胎上的钱是真的不能太省,安全第一才是硬道理!
