markguo123 2017/04/24 10:35:48 发表在 主楼
以前发过改灯贴,认证贴,今天发一下发动机舱常见的几个地方,已经空气滤芯和空调滤芯更换方法。此贴,供车小白,新人借鉴;老司机可以路过。发动机舱的图解,包括:1.玻璃水添加口(上面的盖子比较紧,添加玻璃水的时候需要用点力,但别劲大弄坏了)。2.机油尺,这个地方是专门看机油量的地方,最大和最小刻度,一般我们的机油在中间位置往上一点最好。3.机油添加口,这个就不必多说了。1.空滤盒子2.电瓶保险盒(打开这个盖子就看会看正极保险)3.刹车油位置1.防冻液添加口,此地方想打开一定要在冷车的时候打开,切记不能热车打开,会喷射,烫伤不是开玩笑的,能脱层皮。打开方式是,逆时针下压打开。2.防冻液壶,可以看...
0寻梦的人0 2017/04/24 21:02:07 发表在 26楼
空调滤芯是不是顶配才有?
赵益达啊 2017/05/14 10:49:22 发表在 28楼
太感谢了。特别细致!
