刹车的时候出现异响的情况,大部分是出现在新车,因为新车的刹车盘可能会出现不平的情况,松刹车的时候会出现刹车盘和刹车片之间摩擦不均匀的情况,所以就会发出异响,如果是一年以上的车辆出现异响,很有可能是车辆的刹车盘和刹车片之间因为有锈斑出现,刹车片和刹车盘连在一起去了,特别是下雨天后,容易出现这样的情况,可以等保养的时候跟师傅说一下,在车辆的刹车卡前连接的地方,补充润滑油就可以了,最后就是刹车盘和刹车片过度磨损所造成的,需要检查刹车盘和刹车片的厚度
这个是正常的现象,方向打得太死可能会在转向系统产生磨擦,发生噪音或抖动,所以正确的操作是打到底后稍微往后回一点点就好了。
没有。
雨下停久了 刚启动行驶那段时间也会这样,一打方向盘就会格格想,跑热了后就好了
