2011年买的V3,开了14年了,发动机变速箱刹车系统等基本动力系统从未发生过故障,修理更换过玻璃升降器、右后轴承、ABS传感器等,更换过轮胎、刹车片、蓄电池等损耗件,其余只是正常保养,常年市区百公里油耗12-13,很满意了!!!
前段时间V3的中控锁突然失灵了,不能遥控开车门,只能够用钥匙拧主驾门,其余的门必须用手在车内各个板开。
十多年的老车了,拧就拧吧,关键是油箱见底了,到了加油站停在加油枪前,居然油箱盖打不开!!!
尴尬倒是其次,关键是剩的油底子不知道够不够开到维修部!
胆战心惊怕撂路上开到维修部,老师傅拆了门板、拆了门锁模块、仔细检查了所有相关电路,更换门控模块,故障依旧!
想更换中控锁控制模块,但是搜遍各种渠道,没有!!!
大夏天老师傅全身湿透,一番大拆大捋,无奈恢复原样,虽然没修好,我看老师傅辛苦,付了200人工费,都不容易。
老师傅还是有经验,给找到后备箱一个小拉环,连着一条布带子可以收到拉开油箱加油,就这样对付吧。
随后使用只能手动拧开门,手动拉加油口。每次去加油,停到加油位,下车打开后备箱,手拉油箱盖,别提多尴尬!
工作之余我想本人是20多年的电气工程师,有能力修电路板呀! 自己试试“死马当做活马医”。
自己拆中控锁控制模块很容易: 中控锁控制模块在离合踏板左面的侧壁上,打开主驾门蹲下去用手一摸就是,它的前方只有一个螺柱上的一个M5螺母固定。用一个修玩具的小叉板,松动小螺母,用手就拧下来了。拉出控制模块,上头只有一个白色插头, 用手往里边按插头中部的白色小按钮,边往外拔,就可以拆下控制模块。 拆下控制模块后, 完全不影响正常行车,本人亲测几百公里。
取出控制模块里面的电路板,一看就是一个典型的单片机控制电路,本人熟悉得很,取出万用表,简单检测就找到了故障元件,更换新元件,上车一试,还是不行,再拿下检测,又找到一个故障元件,更换之后,上车一试功能完全正常! 完美修复!
