酔解訫語 2017/09/01 11:10:10 发表在 15楼
什么牌子无所谓,只要车型号合适就可以!
devywang 2017/09/01 10:06:01 发表在 13楼
一般城区路况,没必要安装发动机护板,如果经常跑山区或复杂路面,可以考虑安装发动机护板,发动机护板不要选择金属材质的,金属材质的看上去很结实,但是遇到事故时不能及时断裂,影响发动机下沉,对驾驶室内的人员产生极大的危害,建议购买塑钢材质的护板,在遇到事故时及时断裂,发动机下沉,不会冲入驾驶室,安全性会好一些。
风雨星光 2017/09/01 13:00:12 发表在 17楼
装一个,铁的也可以,网购一个80元,叫人帮装或自己装,对好车型。店里要150元。如果装其它材质的更贵些
咖啡_牛奶 2017/09/01 10:02:57 发表在 6楼
汽车非常有必要装发动机护板。可以保护发动机延长发动机的使用寿命,同时延长保养的间隔,节约保养费用。发动机护板的作用:1.保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓。2.防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物撞击发动机,防止发动机受损及出现故障3.防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰,保护发动机正常行驶安全。
山中客2016 2017/09/01 15:46:56 发表在 25楼
受教了
爱车兄弟连 2017/09/02 10:44:03 发表在 28楼
我经常走山路装的那种钢板的很结实
好好回答好好看 2017/09/01 17:27:52 发表在 27楼
130合金的很重,自从买后一直后备箱拉着跑
存能学院 2017/10/20 08:08:00 发表在 32楼
网上买一个80,保养的时候让4s的保养员帮你装上,说点好话,免费不要钱。
sl20162016 2017/10/18 15:47:52 发表在 31楼
现在的钢制下护板都有遇到发动机下沉时的断裂处。是不会妨碍发动机下沉的。那都是老黄历了
