小林19861109 2017/10/13 23:16:31 发表在 7楼
没记错原厂应该是215/45R18的。你换了225最直接影响是速表以及里程表误差变大。建议你去网上下个轮胎计算器。尽量减少误差。忘采纳
小林19861109 2017/10/15 10:41:40 发表在 44楼
这个话题没意思。懂得自然懂。那个车神说扁平比一样外径就没变化的。我就知道你完全不懂。也没必要跟你说明白。你可以活在自己认为正确的世界里。
原配4条轮胎规格相同,更换为前后规格不同的情况,会对车辆产生影响。因为前后轴轮胎规格不同,会造成前后轴轮胎的抓地力不同,或是造成轮胎的外直径不同,引起操控方面或机械的问题。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
