zhang老师266 2017/06/21 16:28:00 发表在 60楼
对,办法总比问题多,咱们中国人卫星都能送上天,还能被这难倒吗?就是他妈的这本不应该我们来想办法的,却被我们自己做了,白瞎大几十万给它了。
zjhzzjf 2017/06/20 21:45:44 发表在 19楼
看了好几天的帖子,一直很关注,之前保养的时候确实每次都是空滤有水,今天特地到朋友的汽修厂解决了一下,其实论坛上有个兄弟说的很对,这个问题没那么复杂,在漏斗状进气管的下面还有一个用橡胶塞着塞着的排水口,只要把这塞着拔了,再大的进水也没有问题,大众其实是考虑到这个问题的,只是这个塞子太容易堵,导致积水。这里楼主只是说了空气格一个排水口,没有说管子下面的那个。所以大家还是不要贸然就去割进气口。还有空气格排水口能拿出来的管子上那个蓝色的橡胶片最好不要拆了,因为这根管子是挂下去的,离地面比较低,那个蓝色橡胶片有单向止回阀的作用,防止水流吸入空气格。
zhang老师266 2017/06/21 14:02:44 发表在 52楼
请教一下楼主中网拆掉上面那几条螺丝后下面的是硬拽吗?还是怎么取,为何我拿不掉?
