汽车之家的车友们,凡尔赛论坛里的车友们,尤其是那些八千多已定凡尔赛的准车主们,你们好,我是你们的之家好友秃头是怎么来的!随着凡尔赛的正式上市以及提车越来越近,昨天本人已经发表了一篇提车时的注意事项,今天想跟大家再说一下新车的使用和磨合!
谈之前,先欣赏一波凡尔赛的迷人照片哈!
一般新车出厂前都已经过冷磨合处理,但为了日后机械系统保持最佳状态以及延长使用寿命,建议前1500公里必须谨慎驾驶您的爱车,分阶段进行保养。
1.100公里,新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果,刹车应有提前量,特别是在前200公里内,轮胎摩擦力不够
2.在前500公里,新轮胎尚未达到最佳附着力,应尽量避免快速转弯时紧急刹车。
3.在前2500公里,应温和驾驶,时速不超过100公里,转速不超过2500转。
4.在前2500-3500公里,水温已达工作温度(水温指针到刻度一半),可循序渐进地提高到最高车速或发动机最大转速。
5.3000公里作一次常规保养后(使用原厂机油),车内所有运动部件之间的配合达到运动顺畅状态,可以发挥车辆最佳性能行驶。
新车磨合期内是可以上高速的。首先,我们先明确一下,跑高速≠拉高转速!对于现代的汽车来讲,车辆制造精度都比较高,出厂前也都经历过冷磨合阶段,所以出厂机械性能已经达到了比较好的状态。所以在磨合期过程中是可以跑高速的,但是要注意不能让发动机超负荷工作,也要适时让汽车“休息”一下。
新车磨合期尽量不要激烈驾驶,不要猛踩油门和刹车,俗称地板油!车速控制在80公里每小时以下,发动机转速最好不要超过3000转(不同车型,发动机转速要求也不一样)
每个车可能略有不同(例如转速),但速度上的原理一样
1、1-500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
2、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常。
3、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
4、所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。
5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶,要有速度变化。
6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。
磨合期不能跑高速?
扯淡,是可以跑高速的。我们来看看磨合期“不可跑高速”的说法。目前国内公路最高限速120km/h,其实这个速度对于大部分车辆的极速而言只算中流,所以说,真正的磨合其实看的是发动机转速。大部分普通家用汽车,其说明书标定的机油粘度都是30W,但是首保或二保时,4S店给的免费机油几乎都是40W的粘度——这其实是有讲究的。
(下期我们再谈一下汽车机油型号的问题!)
