龙哥抬头 2017/07/24 15:04:23 发表在 82楼
首先,支持楼主这个帖子,解决了论坛很多人的困惑,也打击了很多黑粉的信心。其次,楼主更换后,有何使用感受可以分享下。我也是1.8手动车主,目前车子开着没有任何问题。态度是不打算更换这个部件,因为目前没有发现异常情况。但是看楼主发图,并没有拆解汽车的变速箱,只是变速箱和发动机之间的一个结合点打开了。希望售后小伙都是比较专业的。后期使用中不要再出现此处故障。
jemeychen 2017/07/24 14:54:05 发表在 81楼
两个问题。1、换了分离轴承后,踩离合是否有变得轻一些?2、换1、2挡的时候,有没有更容易挂进去?我自己打电话问4s,确定要去换了。就是有点担心,换后还是一样样,或者说没有毛病给整出毛病出来。
兔斯基66 2017/07/25 00:29:04 发表在 85楼
嗯嗯 谢谢老铁 我个人感觉换后有点不一样 倒挡很顺 1 2挡 我之前就很顺
姚歌1985 2017/07/25 08:44:36 发表在 91楼
欢迎回踩
姚歌1985 2017/07/25 08:44:18 发表在 90楼
说得有道理 车不可能十全十美 个别性少数性有小问题值得理解 合资车还不是一样出现了好多问题 以前还召回了很多车 对于GS 我觉得还是不错的
jemeychen 2017/07/25 08:29:31 发表在 89楼
谢谢~今天去换~
车2253 2017/07/25 00:50:11 发表在 88楼
漏油可是大事啊
dashan3465 2017/07/25 00:40:10 发表在 87楼
想问问帝豪GS1.8L 6速手动挡是什么型号的变速箱?
