宝马马上封杀所有刷隐藏了自己编程了,哈哈
这是问你要要CODE,当然,这是必须,到现在只是做了FA修改,还没有设码。在CODING选项卡里再激活遍FA,然后按照添加VO代码选择你要设码ECU,Ctrl可以多选,然后旁边点Code。(当然你也可以右键ECU然后code全车ECU但是很推荐)
请问怎么才能知道都需要code那几个ecu 我想刷674 哈曼卡顿功放激活
大佬, 如何知道什么码对应的什么功能? 我想自己刷隐藏关自动启停和锁车折叠后视镜, 谢谢大佬
收藏了,需要刷的时候来拜读拜读
你好楼主,
瑞金诊断维修数据库 SQLiteDBs:这个数据一般需要买,约¥30右,瑞金没有这个不能诊断。
宝马编程隐藏数据库PSdZData:这个比较重要,瑞金和ESYS的编程通用数据库,没有这个数据库不能编程,约¥20右。
请教一下如果同时安装E-SYS 和 瑞金的话,这两个数据库文件都是必须的吗?
或者只安装瑞金是否可以做新三系隐藏的刷新?请指教
好文,支持!
mark
目前准备刷EVO主机的Carplay全屏,但是EVO主机版本低了,需要编程升级版本,目前我在Google找到了 v.4.29.22_PSdZData_Full 版本,E-sys软件(这个和数据库版本应该没有关系吧?),车子是F18(525),后改的EVO主机,HW版本是2.x,应该是之前EVO主机ID4 编程升级到ID6的(我拿到是ID6了,自己动车改的),目前我的思路是:用E-sys备份全车 -> E-sys全车编程 -> 刷Carplay全屏 -> 刷隐藏 -> 清故障,目前最大的疑虑是,因为之前是EVO后台的,定制车架号,应该是有定制证书(FSC文件)的,这样全车编程是不是会把之前的证书刷没了?或者编程升级是不是可以有专门的升级方式(在原来版本基础上升级,类似手机系统升级),这样的话应该对之前编程好的应该没什么影响,然后再在这个基础上刷全屏Carplay。
媒体版本MB006-016以上的版本都可以开通全屏Carplay,不需要刷程序或升级,MB006-016以下的版本是要通过编程升级版本才可以开通Carplay
编程主要是解决这个问题,还有一个问题点是,我怎么知道PSdZData数据库的多媒体哪个版本在MB006-016以上呢?4.26.x这个版本是否ok呢?不知楼主是否有研究
BMWAiCoder只更新到17年 G20应该不支持吧 只想刷个隐藏 不知道用啥比较方便
