原帖由 sxgtvc5119 于 2010-05-15 21:21 发表在 12 楼 气门室负压排气管。
原帖由 丰三 于 2010-05-15 21:58 发表在 19 楼 1.5/1.6应该是一样的吧,发动机上面有2根管子,你说的那一根我看不到,因为有发动机盖挡住了。还没有保养,估计是走烂路颠掉的,不过从另一方面来讲,奇瑞的做工也不咋地。在发动机舱里拧前轮避震的螺丝上面有个的黑色盖子盖着,很容易掉的,我右前轮的那边不知道什么时候掉了…
如果能颠掉就是不正常的,我的车3年了,那些管子接口从来没掉过,管口的金属卡子都很紧。
如果有油气分离器,一定能看到, 那个管子就十几厘米长,发动机盖档不住的。
前轮塔顶的塑料盖子确实容易掉,其实那东西就是防尘,基本没啥作用,我的早就掉了。
原帖由 特大杯冰红茶 于 2010-05-15 22:15 发表在 22 楼 如果能颠掉就是不正常的,我的车3年了,那些管子接口从来没掉过,管口的金属卡子都很紧。如果有油气分离器,一定能看到, 那个管子就十几厘米长,发动机盖档不住的。前轮塔顶的塑料盖子确实容易掉,其实那东西就是防尘,基本没啥作用,我的早就掉了。
可能是以前的车子质量比较好,或者是我现在属于不太幸运的那种。
应该是卡子没卡牢,我插上后,试了下再拔下来也不费力,只有用力把它插到底。
下次如果还掉,就得换卡子咯。
原来那个地方叫塔顶,搞得我罗里吧嗦描述了半天
原帖由 丰三 于 2010-05-15 21:51 发表在 17 楼 既然讲开了,能否再普及一下进气歧管呢?
原帖由 ycbzyq 于 2010-05-16 21:26 发表在 27 楼 叫气门室废气回收管比较通俗,胋切。主要作用是将曲轴箱内及气门室内产生的高温油气回收至气缸内烧掉。一个是避免直接排放造成污染,二个是对曲轴箱有强制通风的作用。
来学习的
丰三 2010-5-15 18:41:43 发表在 5楼
谢谢, 看来对发动机还是有点影响。有一疑问:废气是不是指燃烧后的空气 ?如果是这样的话废气的温度是不是很高?但是该管子不像是耐高温的塑料啊?
ycbzyq 2010-5-16 21:26:16 发表在 27楼
鑫爷皇太子 2015/11/23 23:46:03 发表在 37楼
我那个管折了,装不回去了,该怎么弄呢?
