首先为什么要在凯美瑞写呢,因为汽车之家论坛没有设立水星这个品牌的论坛,而且这车国内不算多,所以我不怪论坛.
而且我的第一个帖子是在凯美瑞论坛发的,"凯美瑞2.0组装"大家也很给力的支持我所以想了下还是发在这里.
车子在国内有两种名称纯进口的是福特水星村名3.0是在广州云豹组装的,属于正规合法的进口车,车子99年6月出产云豹那边报价40多万,老爸想都没想就买下来了,
风神EQ6482也就是风神水星MPV,这个以前听他们说是走私车,挂风神牌售价20多万,不过觉得不可靠所以就没有买,网上比较少这车数据所以自己去看说明书
长宽高:4842,1872,1717
轴距:2805
整车整备质量:1880kg
最小转弯直径:14m
最高车速:165km(以前开过比他更高的)
油箱容量:76L
发动机型号:VG30E 水冷 V6 汽油(日产的发动机,就是以前日产爵士那款)
排量:2960cc
最大功率:109kw/4800
最大扭矩:230Nm/2800
压缩比:9:1
变速箱:4档自动
车轮:P205/75R15
制动:带ABS前盘后鼓
并配备了自动天窗、双SRS、ABS、自动巡航、AT挡、电动真皮船长座椅、后座豪华中控台、前后自动门窗、六碟CD等豪华设备。
车子都13年了,最近下雨将这车当越野车开,难免不脏,车前的两个探照灯是IPF的,美国MPV通病都不亮,新车的时候都觉得不亮了.用13年的轮毂,去检测圆跳动还算正常,电动加热后视镜,想必现在很多车还是不标配的
车子以前都有小碰撞,不明显
略显凌乱的发动机舱
还算过的去,现在找这车配件还不好找全新的件要订,要急了只能去报废车场找,不过13年这幅发动机还无大修,小毛病也不多,算对的住自己了
除了有一次水滚了,吧保险丝外壳融化了点野没什么,动力足超车2500转发力,发动机的噪音还算在能接受范围,平时跑高速还可以维持在9L/100KM,市区就11左右吧,车头盖还有一层厚厚的隔热棉,忒厚道了
拉索油门,油门踩起来有一点点虚位,如果开了这车再开其他车肯定不习惯,
验证身份来临
无骨雨刮自己动手装的.
麦弗逊悬挂.....这个悬挂虽然造价便宜但是,也容易维修.....刹车会有点头现象,不过支撑差不多两吨的车差不多的了,
全真皮内饰,塑料都是软塑料,摸着舒服,主驾驶的窗户有一键下降功能,不是说笑这车到现在也不落后,除发动机以外
方向盘真皮的不过家人用久了野有掉出,脱离现象,
电动调节后视镜,仪表盘灯自动开启,调节车头大灯亮度,定速巡航开关,方向盘的左侧是调节定速巡航的速度的,右边是调节音乐的,这配置放现在也是杠杠滴选配~
仪表盘的隔壁还有个开关控制后窗除霜,后窗雨刮喷水,危险灯
怀挡是美国车的精神象征啊.........O/D的档位开关在怀挡的顶部按钮
有点脏还没洗车,右边油门中间刹车,左边手刹,跟皇冠一个样的
三排都是真皮座椅,这车跑长途非常舒服,朋友都喜欢借来跑长途,除了油耗大了,舒服程度可是一流的,真皮座椅的包裹程度让你怎么睡都爽,驾驶位和副驾驶位都是电动调节的座椅,可选择坐椅高度,腰这个位置特别有充气式,缓解高速腰部的劳累程度,这一点不可置疑很多车都没有,以为要在里面充气放气要有一个很好的密封空间,给腰部支撑,虽然不及按摩座椅,但是总好过没有
中间有线连着的是IPF的车头探照灯,个东西凸出来的是方向爬高低调节器
破手机像素有点差,各位看官别介意啊FM,AM收音机必须的磁带的读取机就很少见了吧,都老古董了,不过他这车的
碟CD倒是我很喜欢,首先不论他久不久,那个年代,我们上一台车桑塔纳还只能播磁带,卖20多万,还的靠关系才能买到,广州这边的人应该知道,着CD有个我喜欢的地方可调低音和高音,还有可调音场的范围是左侧还是右侧,还是后边还是前边,低音烧CD很爽,虽然我不会搞音响但是我觉得还是不错的对于那个年代而言,奔驰W123都没仲东西,下面是放零钱和名片的地方,再下面的烟灰盅和点烟器
手提箱也可以放些东西
座椅间有杯托,人性化的设计啊
中间按钮是控制天窗的,我也很少用,至少现在还工作,左右两边的按钮黑色的是控制第三排的窗,注意第三排的窗是电动的,羡慕不,第二排居然是手动的,能厚道点么都配一样都不行,左右遮阳板没拍出来,但是配了梳妆镜和等灯,都是普通的车都有的.
全自动天窗,哈哈~~~~~~~~~~~~~羡慕有木有~
钢板弹簧,带减震器轮胎比原配打了很多,原装的车胎小,不好使,换了个大的,方便走烂路,本身这车底盘超低,跟跑车似得哎~,可惜跑不快,后面那个红色的不是反光板是开了小灯后会照的行车方位灯,小胖子一开始吃的是97的油后来就90,然后就93了,油价太贵了,这厮是油老虎,吃的多拉的也多
整齐的底盘,底盘的装甲是自己装的由于底盘太低走烂路经常坑到波箱,那是心疼啊,都换了两个原装货非常贵所以才装了块铁板,整车线路没有一根裸露在外都保护住,由于我这边的路不好走,这台老爷车有时要担当越野车的角色
福特的牌子让人扣走了......我就纳闷这玩意还有人偷
注意闪亮亮的钥匙~
你瞧瞧我这1.75的大胖子坐上去,膝盖还有两拳距离哈哈,第二排~
第二排的独立空调和音响控制.下面点烟器和烟灰盅
第三排的位置也不小,不过相比好多车他不差了也有一拳的距离,小车家里人用所以杂物比较多
可单独打开的玻璃后箱盖,要用钥匙才可以打开不过打开方式复杂很少用,本来还有个LED灯的....那玩意的粘性没了掉下来,就索性不用了
电动的后窗,密封条到现在野没换过,木有老化现象,所以不管了~
全英文的说明书到现在也没看懂.
前水星后福特,发动机还是日产的这车哎妈呀~怎么这样呢~
带儿童锁的单侧车门,声音厚实,用的是滑轨式的方法,不是电动的~要注意添加润滑油.
很不厚道的借用了网上后备箱的照片,因为后面太乱了,怕你们看了产生不适~,后排空间算大了,三排车子,相比是奥德赛,GL8都大,我家六人旅游用的衣服零食统统收到后面,配备全尺寸备胎,一整套随车工具
这台车13年了.32万公里陪我家走过半个中国,他跑过最危险的道路,张家界在未修高速的情况下,走国道,05年去张家界的朋友都知道,一路高低海拔落差大车辆受到极大考验,一路水滚,刹车过热的车一路靠在路边,就我们还一路跑.湖南衡山07年开车上去,当地人带上去,道路结冰什么的不输任何的越野车......还有很多很多.这台车就想我的家庭成员一样可靠,安全,每次放学坐上去一日疲劳都可以放松,车里装满了我们的欢声笑语.他就像一位诚实的伙伴,平时拉拉东西,堆满一台的东西,仍然一脚油走,他也有小脾气,空调用了那么久,没以前制冷速度快了,老是闲烁车辆问题灯,不过一去读取故障码,也读不出问题,还有这车到达里程不去保养会自动锁车,锁死发动机,直至到修理厂进行保养,解码才可以.
这台车也没想过要卖,他就好像家庭一份子,缺一不可,他退居二线,成了家人学车的教练车,买买菜,市区溜下.车与人一样久了便有感情.
我的DREAM CAR
