1499959919 2017/10/06 22:22:06 发表在 板凳
10代雅阁是必然上涡轮。1.5T还有2.0T的。10代国内跟美国的同步。至于凯美瑞,双擎已经够用了。丰田不是不玩涡轮,而是钻研混合动力和纯电动技术。丰田这个车厂,商业化首要的。 国外的要求越来越苛刻,老早新闻都报了,未来要终结内燃机。过渡就是混合动力,最终实现电动化。 丰田已经开始准备。本田就不同,本田不急这些,本田这次更新,只能说,返璞归真了。本田车本来就是以性能著称的,其实本田钟爱自吸,只不过现实迫不得已。现在的中级车,还有几个车单上没有涡轮可选择的?最终都是商业化为目的。凯美瑞,本来就是家用著称,不上涡轮,也是销量摆那,上不上都无所谓。
1499959919 2017/10/06 22:32:10 发表在 5楼
我再补点,换句话说,凯美瑞,哪怕你给他2.0T的,或者3.0T的,那是要改动很多部件的。大马力升级的代价就是,中冷散热器,轮毂,轮胎,还有车身加固,机舱的布局等等,那就得另外换个平台造车。丰田难道缺钱换平台? 问题凯美瑞销量和名气摆那,就是有人买。。。换不换都无所谓。话说,中级车,我觉得最平衡的就是凯美瑞。底盘高,空间大,动力足够,没得挑剔了。中庸就是王道。果然如此。
1499959919 2017/10/06 22:35:22 发表在 6楼
每次我看到天籁路过,总觉得是个老驼背。总是闲庭信步的姿态。 还有小驼背,就是阳光。 尼桑的CVT不省心。
luchjou 2017/10/06 23:02:03 发表在 10楼
本田车,思铂睿2.4,以后的2.0T
王永的真真 2017/10/07 07:36:51 发表在 18楼
夜尽天明5209 2017/10/07 08:40:46 发表在 21楼
后期使用成本也比自吸高啊
夜尽天明5209 2017/10/07 08:47:08 发表在 23楼
首先机油肯定要最好的,加汽油也要95以上的,火花塞什么的寿命也只有3.4万公里
j776789 2017/10/07 09:29:12 发表在 24楼
如果连卡罗拉都上2.0T了。 是不是更好? 成本能一样吗?给你上2.0T 给你换成雷克萨斯价格你买吗?
车狗之家 2017/10/07 11:13:58 发表在 31楼
真相是涡轮增压发动机产能不足,仅能提供雷车和汉兰达使用。而实际上大家也不用太失望,丰田涡轮既没劲又耗油
仰望鑫空888 2017/10/07 11:01:12 发表在 30楼
不太赞成这个仁兄的观点,混合动力的马力,不是你说小就小的,我们实测16款凯美瑞100公里加速7.7秒,比现款雅阁稍微快一点,但是2.0T的动力怎么样,也不好说。不要太迷信本田发动机的账面参数,要看你实际能跑多少,这次国庆,我开的混凯低配,中断加速很厉害,超过120以上的,发动机就开始咆哮了,但是加速依旧给力,你关掉ECO,不见得跑不过雅阁,但是才20多万的车,噪音都不好,个人觉得混凯的噪音控制比雅阁好,家用很合适。至于你说的其他品牌的,我是真的没有兴趣,没钱,只能买日本品牌。
车狗之家 2017/10/07 11:43:05 发表在 35楼
行业共识,丰田涡轮相对确实比较弱
云之忧郁 2017/10/11 21:13:03 发表在 41楼
凯美瑞2.5够用.. 2.0t 起步价就和2.5重叠了....丰田还是主打自然吸气和混动吧! 可以看看雅阁带套的..不过cvt好像...如果10at刚上市不知道质量如何呢
