創業出品-自己动手安装牧马人仕成10.2大屏安卓导航&记录仪教程贴
1 177 发布于 2016-01-07 16:54:48 取消只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
开头感谢宝马哥和编辑大大推荐首页、好久没上首页了、我以为新政策不让我们版主上呢
之前指南者上最开始用的先锋导航
估计解码器问题还是什么原因、方向盘按键失灵
用一次学习一次、问了厂家说没有单独配的。晕。。
后来索性用上刚出的仕成大屏安卓导航、
用了半年多、死机过一次。
其余都很好、音质是超越先锋和原厂的。软件可以随便装的
我听歌用天天动听、视频播放用KM播放器。导航用凯立德多一点。
有时去别的城市、用百度地图连手机热点、可以显示实时路况。
先锋的最后800块钱出给车友了、不再相信所谓的大品牌。。。都代工的。。
本来看了阿尔派也出了大屏的、价格太贵、系统还是CE的 PASS了。
所以牧马人上还是继续用仕成导航、迫不及待的订货、还是一如既往的自己动手!
折腾是乐趣。也顺便拍下安装过程分享下。
天气太冷了、干脆到地下车库安装吧。让一个小区的朋友带着电筒帮忙下。
原车仪表台总共就4个螺丝固定。取下4个螺丝。就可以取下仪表台。
都用7号的套筒。
先拧掉中控盒里的螺丝
然后撬下这个盖板、拧下左右2个螺丝
最后撬开升窗按键的面板、因为螺丝在里面。
拧掉螺丝
然后拧掉原车主机4个固定螺丝、取下原车主机和仪表台。
对比一下。
然后用美工刀、是的、美工刀即可。但是刀片要快。
沿着空调面板那里、切割。材质很软、很好切。
我技术还可以、一次到位、切面平整、都不用打磨的
分离
然后用定位模具打孔、定位模具是借用的。3D打印出来的、需要退还。
反面、套上打孔定位模具
这个孔建议大家用6.5的钻头打。
打完的样子
最后、用配送的固定件和螺丝、组装好10.2大屏导航
正品的接缝可以、与原车没区别
然后就是上车组装了。
主要装倒车影像和记录仪、
先装倒车影像
接这几根线、都是对接。有倒车检测线、不用破原车的线路。
负极搭铁即可、搭铁就是随便找个螺丝。
gps天线放仪表盘上面即可、秒定位。
然后就是走线、沿着门边走地板上走。
缝隙各种大、走线各种好走、。。。。
撬开A柱驾驶侧这边的面板、线从这里下来。
图片不知道怎么又翻转了。。
不要误会、那个撬棍是我摆哪里做做样子的、线我都是直接用手塞进去的。
缝隙好大好大。。粗犷粗犷。
走到了后备箱这里了。
然后我是从牌照架灯这里把摄像头线走出来。
外面看不到线、
拆掉盖板
上电动手枪钻。
固定摄像头
看到了吧、线塞里面即可。里面空的。
盖上盖板、
接下来是配套的行车记录仪
指南者上记录仪当时买的是papago、但是papago体积都比较大。
牧马人本来车玻璃面积就小、就用配套的了。还可以屏幕上显示、比较有**。
最好拿掉车顶、方便一点。
先把记录仪位置定好、预留好出来的线。
这个接头对接
开始走线
从副驾驶侧走下去
看到没、就是用手塞进去
也拿掉盖板、方便
ACC是集成的电源线、然后黄插头接黄插头
线束都接好后、避免干扰、各自缠上胶布
再全部用胶布捆绑。
原样装回即可。
固定行车记录仪、
这种支架不好粘贴在玻璃上、站在车顶、肯定后期会掉。
直接拧个自攻螺丝吧、一劳永逸。
装好记录仪
记录仪的大小。不影响视线、甚至不影响副驾驶的视线。
开机
开机画面还不错。
主界面
看行车记录仪的画面、进这个软件
然后就显示了。
倒档倒车影像
最后、跟大家说最最最重要的一点、前面的都是铺垫而已。
那就是冬天干活、一定要带手套、千万不要赤裸着手干活
可以买医用那种橡胶头套、不影响干活的手感。
经验经验。
像每次干完活、手或多或少都会磨损或者受伤。我现在开门手都疼。。。。。
这样的手。。。这样的手指。。。出去你连女朋友都找不到的。。。。
全文完、谢谢欣赏!
最后编辑于2016-01-11 07:41:15
/9页
