不同的车对轮胎的需求是不一样的。像轿跑这类车中的“高帅富”对轮胎又有着怎样的要求呢?今天米其林就以本次高性能轮胎体验日中的一款豪华轿跑为例作以说明,如果大家对于轿跑所使用的轮胎还有什么问题,欢迎在回帖中提出,米其林将针对具体情况为大家详细解答。
轮胎是汽车的“黄金跑鞋”
这款来自德国著名汽车品牌的豪华轿跑,标配的全时四轮驱动系统让动力毫无损耗地传导到地面,使它拥有迅猛而稳定的加速。
拿人打比方的话,轿跑就好比飞人博尔特。运动员如果穿了不合适的鞋子必然会影响比赛发挥;那么具备强劲动力的轿跑,对轮胎的要求自然也与普通的车截然不同。
大功率发动机也需要有双高性能“跑鞋”
我们都知道,车速越高,制动距离越长;在高速行驶中一旦遇到需要紧急变道或制动的情况,发生甩尾、侧翻的风险也要高得多。所以,强劲的动力要求轮胎必须要有能与之匹配的抓地力,才能使轮胎快速响应驾驶者的操作,同时维持车身的稳定。
普通“跑鞋”与高性能“跑鞋”的区别
一般的轮胎,主要针对的是日常跑城市道路的需求。根据驾驶者的偏好,通常具备使用寿命长、省油或者舒适性好等优点。但这类经济型或舒适型的轮胎,在速度级别上达不到跑车的要求。
大家应该都有注意到,在每条轮胎的胎侧有一组由字母和数字构成的轮胎规格标识。
其中最后一个字母,代表的就是轮胎的速度级别。用这个字母查找轮胎速度符号对应表,就可得知这条轮胎可承受的最高车速。例如最后一个字母是Y,就代表这条轮胎能承受的最高速度是300千米每小时。
拿此次活动中这款轿跑来说,它的最高车速可达250千米每小时,而市面上能达到300千米每小时的车型也不在少数。如果为这样的车装配速度级别较低的普通轮胎,一旦车速高于轮胎所能承受的速度,胎面与地面的摩擦产生的热量会很快让胎面温度超出胎面橡胶能正常工作的范围,从而让轮胎失去抓地力,导致危险的发生。
此次活动中,这款豪华轿跑分别装配原配轮胎和米其林的一款顶级高性能跑胎,供大家进行Dynamic Driving环节的体验。有心观察的话就会发现,活动中使用的这两款高性能轮胎的速度级别都是Y,即可以承受300千米每小时的速度。
通常这类车的车主也更关注动力和加速性能。日常生活中道路有限速,为了追求速度快感,很多车主甚至会特地到专业的赛车场开上几圈过瘾,这在国外已成为一种普遍的享受生活的方式。而赛道的极端条件对轮胎的要求就更高了。
此次进行DynamicDriving项目的这段赛道就由多个S形连续弯道组成,非常考验轮胎的干地操控性能。在车辆转向或过弯的时候,轮胎外侧所受到的压力比内侧要大得多,尤其在高速过弯的时候,如果不能保证胎面均匀接地,就有侧翻的危险。
高性能“跑鞋”技术特点
高性能轮胎的优势就在于它通过特殊的材质配方、花纹设计、胎冠设计等技术,能很好地平衡接地面的压力分布,并有效抑制在强大横向作用力下轮胎花块的变形,保证轮胎接地面积最大化,从而产生足够的抓地力。
而抓地力正是操控性的基础,车辆的转向灵敏度、方向盘修正的幅度以及转向时车身的稳定程度,都是驾驶者对操控性能的直观感受,也是判断轮胎抓地力高低的重要参考。
总结
这就是为什么跟轿跑搭配的轮胎必须是专用的高性能轮胎,既能像普通轮胎一样满足平时在城市道路行驶时的对舒适度的需求,还能以超凡的抓地力和操控性能经受普通轮胎所无法企及的极限状况的考验。
