点击:0 | 回复:111 乐驰论坛 >  自己动手丰衣足食 仅用63元完成5保!!!!
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 18:42:36
     时光流逝 光阴似炮弹一般 我家KK在本地帮我遮风挡雨2年多了 只是上下班用都没有去过外地 里程数真的少得可怜啊基本上现在保持在一个月1000公里 出远门有另一部车吗!只从3保只后4S就关门了 要保养就得到桂林去 日来回费用贵过保养费用 算了自己在家保还好4保用了100多自己完成的 这次又要破纪录了63元自己完成
   由于换了工作 那地方正好有个地沟 太好了不用像上次一样爬车底了 爬车底不好受啊(爬过的同志们都知道吧)
好开进去先 叫一个朋友看着才开进去的 自己一个人真没有那技术哎。。。。。
这次要换的东西机滤 机油 汽滤
这是价格机滤用了23 汽滤用了40 机油用了多少钱大家都知道了吧
他们送的不用钱哦
先看看发动机先
还算干净吧
好下面一步一步的保养开始了
其中为父亲节庆祝用了点时间27楼精彩继续哦
[ 本帖最后由 贺州车友8680992 于 2012-09-06 21:44:10 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 18:44:47
我不喜欢沙发送人自己要了见谅哦
第一步 换机油
先到车底看看先没有什么问题吗 就是邋遢了点
先看看我的机油和工具吧工具是上次买的下次还可以用哦
17MM套筒 902的机油格套筒
机油就在这里面 我的车开进去停了2天了 机油都已经在底部了哦
套筒打开放油口 还好我放油口的圈垫还在 有的黑心4S吧那东西丢了都不帮换新的鄙视啊
以前用的是黄壳 看才6000多公里好黑啊
拆下机滤了里面到底是什么东西啊
新旧比较一下
在胶圈上抹一点机油在装上去哦 目的是为了润滑 上机滤是发动机壁不会磨坏胶圈 引起漏油 这个很重要哦
装上了 不要装太紧了 有点感觉紧就可以刻
用漏斗加油就不会漏出来了
慢慢加不要急哦
加得差不多了啦尺出来看看
这个刻度就可以了
加了3.5L还有0.5L以后备有吧 因为这次要用1年的哦
打开发动机看看漏不漏油 要是没有装好 只要一开发动机 这里就会喷油哦!!注意了
好第一步完成了!!
[ 本帖最后由 骷髅不帅谁帅 于 2012-06-18 07:23:27 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 19:07:47
老郎lz 2012-6-17 18:56:09 发表在 老郎lz
送的机油
靠好快啊 还好我事先抢了沙发
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 19:15:57
第2步 换汽滤哦
先是看看用到的工具先啊
眼镜我的头盔上拆的 目的是护目 不过只要站在汽滤一边换就不会被汽油喷到了 所以带不带都可以
汽滤在右边后轮那里
按上面的办法拆比较好拆点后面空间太小了手进不去 所以要拔下来先
一下就拆下了 汽滤里留有几块钱有的油啊 装起来不要浪费了 等下洗手用哦 油价也不便宜吗
对比一下吧
装好完成 装法和拆法相反哦
第2步完成了
[ 本帖最后由 骷髅不帅谁帅 于 2012-06-18 00:10:51 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 19:33:58
喝水回来了
第三步 清洁进气口
上次保养时换过空气滤清器了 才5000多公里所以这次不用换了 拿出来清洁一下就可以了
空气滤清器在这里哦3个红圈有3个螺丝拆了就打开了
3个螺丝设计还是不错了 都连着盖子是拿不下来的 直接拆到这样就可以打开了
拆下后面的进气接口吧
分开接口了
这样盖子就打开了 很方便吧 哈哈哈
里面是这样的
拿出空气滤清器里面还脏啊 什么都有
这个不见得很脏应该还可以用
用毛巾包住进气口
接下来就看它的了 平安保险送的 还蛮有用的哦
吸掉里面大的石头先 因为灰尘会从吸尘器2边喷出所以要挡住进气口 免得脏了节气门
它也吸一下吧 拍一下就可以了
用手巾擦掉里面的灰先
可以了干净不少哦
装的时候注意这里
吗的拆的时候可以用螺丝起子 装的时候就要用7MM的扳手了 不然装不上 力不够
好又完成一步了 累了休息一下后面还有哦
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 19:34:35
太原车友3357641 2012-6-17 19:19:16 发表在 太原车友3357641
骷髅不帅谁帅 2012-6-17 18:42:36 发表在 主楼时光流逝 光阴似炮弹一般 我家KK在本地帮我遮风挡雨2年多了 只是上下班用都没有去过外地 里程数真的少得可怜啊基本上现在保持在一个月1000公里 出远门有另一部车吗!只从3保只后4S就关门了 要保养就得到桂林去 日来回费用贵过保养费用 算了自己在家保还好4保用了100多自己完成的 这次又要破纪录了63元自己完成 由于换了工作 那地方正好有个地沟 太好了不用像上次一样爬车底了 爬车底不好受啊(爬过的同志们都知道吧)好像开进去先 叫一个朋友看着才开进去的 自己一个人真没有那技术哎。。。。。这次要换的东西机滤 机油 汽滤这是价格机滤用了23 汽滤用了40 机油用了多少钱大家都知道了吧他们送的...
因为下面我买了一个门碰开关吗哈哈
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 22:11:00
不好意思 因为今天是父亲节所以刚刚去为父亲过节去了下面我们来
第4步 全车的安全检查 这一步一般4S是不做的或是随便帮你看看而已 但我要做
从下到上检查 先看看地盘哦 是有点脏了 没有办法我的老乡应该都知道的 天天来回一次贺街会怎么个样子
先看了一下避震 晕哦右边有问题啊 abs线磨到避震了
原因就是捆扎带不要扎得太开了 要像上图一样和在一起扎 论坛里有很多都是用KYB的不知道注意到这一点没有
好的地盘除了abs线有摩擦外没有什么问题 螺丝正常也没有 线路也很好 没有损伤
下面看看发动机方面了
刹车油没有问题
防冻液有点少了 看来快要换了
转向油没有问题
找个棍子捅一下皮带 没有问题哦 好开心哦
下面拆节气门了 很多人都会拆吧 不多介绍了哦
看看我的节气门还算干净的了 其实我在1w2000公里的时候洗过一次
方法是拆电瓶负极 然后用布粘上化油器清洗剂伸手进去擦也许这个办法治标不治本不过感觉还可以
没有出现抬速过高现象 阿弥陀佛太好了
检查电瓶 前2天去一个认识的电瓶店老板那里试过了电压正常 我的天鹅还蛮给力的2年多了还没有问题
不过有花了用起子刮一下先把 回头找黄油打上去
好的以上是冷车检查 下面进行热车的检查
所谓热车检查就是开发动机的检查项目啦
第一怠速检查
打开发动机挂空挡 拉手刹 转动节气门5秒 让发动机高转速看看发动机是否抖动 声音是否正常 有没有异响 这是判断发动机是否正常的一个方法(一个修车师傅对我说的)哦还好的发动机一切正常哦万幸啊
检查个泵机是否正常 打开发动机后刹车油和防冻液都是流动的要是没有看见流动那你的车就危险了
检查前轮是否吃胎1年前做过4轮定位(哦不好意识说错了是2轮定位KK后轮是没得调的)
我还记得做4轮定位的时候和老板一直在讨价还价 我的2个轮子你收我4个的钱太黑了吧
最后老板8折送动平衡给我 大赚了哈哈哈(大家要去做4轮定位一定要学这办法哦 乐驰是2个轮子定位的)
后轮是前轮没有定位前换下来的吃胎了 那是还是4S保养得 都没有检查看看我的轮子给他们害的惨啊
鄙视4S
后轮内侧没有问题哦
前轮打满方向就可以检查了
我的4条锦湖还是很争气的哦2年多都没有给我鼓包 看来还可以用几年吧 争取5年到时再换吧
用套筒把手敲前后刹车盘听一听有没有异响或松动 没有异响就没问题了
不过我在检查刹车的时候还是发现了问题哦 晕死啊
[ 本帖最后由 骷髅不帅谁帅 于 2012-06-17 22:39:22 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 22:11:18
接上回
第五步后刹车问题
正在检查刹车的时候我发现了问题看看下图吧
为了好看点我吧刹车喷了颜色了 不过我检查到刹车的时候发现后面2边刹车不同了
有一边的颜色掉了 什么问题呢都同样的自喷漆喷的啊右后轮掉色了呢 一定有问题
刹车我不敢拆哦 马上去我认得的修理厂和那里的老板说了这问题
他也认为有问题 他说有一边刹车发烫有一边不烫 右边发烫所以自喷漆不耐热就脱了 我一开始以为是刹车要磨刹车皮发烫是正常的 左边的刹车有问题吧
不过老板认为不一定哦 他说要试一试才知道
先要千斤顶顶起后面2个轮子放手刹 转动轮子 叫我上车踩死刹车 然后放开刹车 在转动2个轮子 最后结论是发烫的刹车有问题 建议拆开看看 拆吧 没有选择了
 下螺丝了 注意哦很多人其实不会换轮胎 我见过很多人换轮胎的时候不把轮子放在车子下方的 就放在一边的
撬吧 原来拆刹车是在破换刹车心痛啊
盖子撬开了 不过有点变形了
里面是个螺丝来的这个螺丝很重要哦 不是修车的最好不要自己去调它
有一边敲坏了
螺丝里面是一个轴承来的
拿下盖子里面就这样 经过2个人的努力   一人在车上踩 一个人在后面看 发现刹车分泵有一边不回位 引起发热 问什么会这样呢
看看刹车里面好多锈啊 难怪我后轮一天都抱死
啊这个东西没有修的 只有换
啊我亲爱的zjliweijun版主大人啊你知道吗 换这个泵就要连刹车油一起换 你的自己动手换刹车油的帖子我已经收藏了
你有没有空过来和我一起换啊我的下一次作业就是换刹车分泵和刹车油了
老板那里没有这种泵 自己去订货了 本来不想那么快换刹车油的 不换不行了
[ 本帖最后由 骷髅不帅谁帅 于 2012-06-18 00:24:18 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 22:11:34
最后一步了
总结一下
先感谢汽车之家和壳牌公司送的机油哦
这次保养进行的还算顺利吧 其实这样的保养在外面修理应该50元左右一次吧 不过我还是喜欢自己来动手 车子不只是用来驾驶的 它还有很多你不知道的乐趣 我就喜欢去发现这种乐趣 这就是我的生活
下面看看我的实验吧
之前的黄壳还有哦对比一下吧
我发现它们正常情况下之间的差别加那么多了
灰壳全合成真不是盖的在冰箱里10个小时流动性还是不错的 黄壳也没有结 流动性就差好多了
退休了的2为元老 一个跟了我6000公里 一个跟了我16000公里 该退了
这是从2个滤清器里倒出来的余油 我从来没有去2个国企以外的加油站加油哦
真的很黑啊 这是什么汽油啊
试车了
上高速开了一下发动机声音就不说了 我的隔过音的 发动机的声音基本上是听不到的
最为明显的是提速 油门的反应真的快了不少哦
灰壳真的好用值得一用哦
虽然已近自己保了这本还是有用的哦
我用它来记录每一次的保养数据以后方便查看哦
结束了 这次保养进行的还算顺利 其实这样的保养在外面修理应该50元左右一次吧 不过我还是喜欢自己来动手 车子不只是用来驾驶的 它还有很多你不知道的乐趣 我就喜欢去发现这种乐趣 这就是我的生活
最后快12点了今天是父亲节 再过几分钟就过了 我在这里祝全天下的父亲工作顺利 天天开心哦
[ 本帖最后由 骷髅不帅谁帅 于 2012-06-17 23:54:18 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 22:41:23
shangxiazuoyou 2012-6-17 21:44:03 发表在 shangxiazuoyou
我也是昨天换的油,水美一号,到师傅那,师傅说你自己换吧工具,地沟随便用,免费!我说你给换吧,给你个烟钱,后来师傅下地沟二话没说把油放净,还给放油螺丝加了个垫片(以前是生料带)装好,然后就准备加新油,我赶忙拦住,没换机油格就加油,他说不用换,我坚持换,东西我都带着。后来他说没拆机滤工具,我就火上来了,后来我把新油加上到另外一家,不远50米左右,把机滤还有汽滤都换了,老板还是那句话,你自己换,工具随便用,不要钱。我主要嫌热车太烫,没动手,后来花10元人家帮着换了,老板干活很细心。哦,请问楼主,你换油工具那买的下回自己动手换!
现在外面的人很不负责的 特别是4S的动不动就换 鄙视 自己来还好点 工具在汽配城的工具店有买 质量好的贵点 也有便宜的
[ 本帖最后由 骷髅不帅谁帅 于 2012-06-18 00:51:32 编辑 ]
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 22:44:07
zjliweijun 2012-6-17 20:36:11 发表在 zjliweijun
骷髅不帅谁帅 2012-6-17 19:15:57 发表在 5楼第2步 换汽滤哦先是看看用到的工具先啊眼镜是护目的 不过只要站在汽滤一边换就不会被汽油喷到了 所以带不带都可以汽滤在右边后轮那里按上面的办法拆比较好拆点后面空间太小了手进不去 所以要拔下来先一下就拆下了 汽滤里有几块钱有的啊 装起来不要浪费了 等下洗手用哦 油价也不便宜吗对比一下吧装好完成 装法和拆法相反哦第2步完成了 建议下次换汽滤先用水洗洗泥。
这样哦 下次要改进才行啊
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 22:44:52
chen815 2012-6-17 21:22:47 发表在 chen815
为什么油不用钱啊?
汽车之爱送的啊 晕死你不知道啊
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 23:55:31
紫月孤影 2012-6-17 22:58:40 发表在 紫月孤影
地沟 免费灰壳 羡慕妒忌恨啊
晕死不要这样吗
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-17 23:56:19
灌水先锋 2012-6-17 23:48:55 发表在 灌水先锋
不仅省钱 关键自己换的也踏实
我也是这样想的 英雄所见略同哦
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-18 00:13:40
凌霄506 2012-6-17 21:15:49 发表在 凌霄506
不错不错,动手能力真的不错,为自己节约了不少银子。
是啊不过有点脏哦
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-18 00:52:31
zjliweijun 2012-6-17 20:35:11 发表在 zjliweijun
骷髅不帅谁帅 2012-6-17 18:44:47 发表在 沙发我不喜欢沙发送人自己要了见谅哦第一步 换机油先到车底看看先没有什么问题吗 就是邋遢了点先看看我的机油和工具吧工具是上次买的下次还可以用哦17MM套筒 902的机油格套筒机油就在这里面 我的车开进去停了2天了 机油都已近在底部了哦 套筒打开放油口 还好我放油口的圈垫还在 有的黑心4S吧那东西丢了都不帮换新的鄙视啊以前用的是黄壳 看才6000多公里好黑啊拆下机滤了里面到底是什么东西啊新旧比较一下在胶圈上抹一点机油在装上去哦 目的是为了润滑 上机滤是发动机壁不会磨坏胶圈 引起漏油 这个很重要哦装上了 不要装太紧了 有点感觉紧就可以刻用漏斗加油就不会漏出来了慢慢加不要急哦加得差不多了...
不要这样吗 我很为难哦
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-18 11:39:14
原装控2019 2012-6-18 11:23:12 发表在 原装控2019
最强的自己动手做保养我以前用的黄壳都是1W公里才换的
时间到半年了 平时开的少啊 一个月才平均1000公里
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-18 12:24:51
雨过天晴158811 2012-6-18 11:52:08 发表在 雨过天晴158811
不错,动手能力强
过奖了
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-18 12:25:07
nhxlzzsw 2012-6-18 01:16:06 发表在 nhxlzzsw
不错,自己检查自己保养,更能深入了解车车,自己下手干活比修车比外面修车的更有责任心。
同感啊
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-18 12:25:17
南宁车友5354482 2012-6-18 06:34:09 发表在 南宁车友5354482
有条件、有时间,有耐心,有水平,不错。
谢谢
  • 贺州车友8680992
  • 发信息
  • 精华:12帖
  • 帖子:47帖 | 4223回
  • 注册:2010年12月5日
  • 来自:广西 贺州
发表于 2012-6-19 19:19:44
虎羊羊 2012-6-19 14:24:12 发表在 虎羊羊
挖个地沟几个钱? 每次 去保养。换点东西。要那许多钱。我真是晕!
不是我挖的 自己来省好多钱
12 / 2 页下一页
