GG温州市1 2017/10/02 17:54:01 发表在 沙发
能
baozijiaozi 2017/10/02 20:22:11 发表在 地板
轮毂可以换成R15或者R16的,如果R14换成R15的,可以选择换成运动版的轮毂,轮毂宽度是6J的,建议你选用195-55-R15的轮胎,当然你也可以用185-60-R15的轮胎,但是宽胎更好,如果想换R16的 需要换轮毂的,轮毂的尺寸是6.5J的,需要注意的是不太适合用215的宽胎,215的宽胎需要7.0J的,尺寸宽太多,影响转弯,你可以参考可以换成运动版朗行的轮毂,各种参数还比较贴合原车。轮胎建议选用205-50-16的,尺寸小众,但是还算好预定,不建议换成205-55-16的轮胎,计算结果如下,你可以在网上找个轮胎计算器,自己计算下就知道了,换完宽胎后,油耗有点增加,但加速,刹车还有过弯...
愤怒的葫芦 2017/10/02 22:06:55 发表在 5楼
原车的多好看
baozijiaozi 2017/10/06 09:44:33 发表在 9楼
不可以,换成205-50-16的,原车是15寸的,16寸的轮毂根本就安装不上。
志同和道合 2017/10/13 16:55:34 发表在 19楼
你好,我想要你的轮毂和轮胎,怎么联系你??我电话18763938018,山东的。
S15725044422 2017/10/15 01:40:50 发表在 24楼
出轮一套吗?
